Verschiedene Rücklichter im W247
4 AntwortenNeuester Beitrag am 27. Mai 2021 um 13:43
Mercedes B-Klasse W247
Themenstarteram 26. Mai 2021 um 6:39
Kann jemand mir sagen, warum der Unterschied? Ich konnte keine Zuordnung identifizieren. Siehe Bild.
4 Antworten
Die Rücklichter unterscheiden sich je nach Beleuchtungsausführung der Scheinwerfer. Serie mit Halogenlampen (1. Bild ), bzw. LED wie Bild 2.
Ist das die richtige Antwort?
Dachte alle haben hinten LED...
Dachte der Unterschied ist beim AMG...
Wieder was dazu gelernt!
Hallo, hinten haben alle LED-Technik (außer die Blinkleuchten), das ist richtig. Aber die Frontscheinwerfer gibt es auch noch als Standard in Halogenausführung. Wenn diese verbaut sind dann hat das Fahrzeug die oberen Rückleuchten. Sobald LED-Scheinwerfer verbaut sind werden die unteren verbaut (egal ob Multibeam oder "einfache" LED-Scheinwerfer) :-).
Alles klar! Danke.
