- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- versiedene Felgengröße
verschiedene Felgengröße
Hallo zusammen, ich möchte mir alufelgen kaufen und habe ein angebot gesehen, bei dem je 2 Felgen in der Größe
7*15 ET 50 und
8*15 ET 45
beide mit der Reifengröße 195/45-15 Der Lochkreis ist 4/100
Bekomme ich die auf meinen Corsa b eingetragen, oder dürfen nur gleiche felgengrößen gefahren werden?
Vielen dank für eure hilfe
kannst du mal bilder davon reinstellen @ pipolo??
wäre dir dankbar
18 Antworten
bekommste natürlich eingetragen
die passen doch auch auf nen corsa b ohne zu ziehen, oder? reicht doch wenn man die schrauben im radkasten entfernt
spiele auch mit dem Gedanken verschiedene Größen auf meinem Corsa zu machen und zwar vorne 6x14 zoll mit 185/45 oder 40 und hinten eventuell 7,5x16 zoll mit 195/40. Meint ihr das passt oder bekomm ich da schwierigkeiten? wie sieht es von der optik aus?
gruß
also ich hab heute meine Felgen eingetragen bekommen
also sind von powertech
Vorne / et25 8j 195/45R14
Hinten / et15 9j 225/40R14
Sieht Richtig Porno aus
gruß
das geht aus vielerlei gründen nicht,
1. es gibt keine 185/45. es fängt ab 185/50 bei 14Zöllern an.
2. du darfst keine unterschiedlichen Felgendimensionen in der Höhe fahren, sprich 14" und 16". Nur Breitere, sprich 7J & 8J zB.
Wäre zumindest ne Menge Prüfaufwand, vor allem wenn du ABS hast. Müsstest dafür sorgen, dass die Abrollumfänge möglichst exakt gleich sind, sonst kommt das ABS voll durcheinander.
Nimm lieber 6 & 7x14 oder 7,5 und 9x16, je nachdem wie breit du es nun haben möchtest.
wäre dir dankbar
Wenn man kein ABS hat ist der Abrollumfang besonders auf der Hinterachse weniger wichtig.
Man muss eher aufpassen, dass man den Tacho net zu viel bescheisst. Bau selber grad an B-Corsa um
VA 7 X 14 ET 25 - 195/45 R 14
HA 8 x 14 ET 20 - 185/50 R 14
(da brauchen alle Radläufe um ca 1 cm ziehn)
Hätt i das gewusst, hätt i ma mehr Einpresstiefe zugelegt. Hab ja auf da Innenseite genug Platz - da gehn mit Sicherheit
ET35 (VA) und ET 30 (HA) drauf
bei mir machten die Vorderreifen Probleme - hab schon 3 Tüvprüfer gefragt - jeder sagt was anderes.
und keiner kann sagen bis zu welchen abrollumfang auf der VA ich keine Tachoangleichung brauch
Bloß die Überprüfung der Tachoabweichung kostet 90 € Wenns net passt nochmal an 100'er
Wollt eig. vorne 175/50 R 14 fahren (Platz) - kackt aber da tüv wegen Tachoüberprüfung rum weils nicht in da ABE von de Felgen steht.
Einzelabnahme brauch ich sowieso, weil man von "Mischbereifung" spricht (zweierlei Reifendimensionen)
#voll verzweifelt#
wie jetzt ???? Läuft das dann nur über einzelabnahme wenn ich vorne 7,5 x14 mache und hinten 8x14 zoll oder geht das über die abe der felgen bzw eintragung nach §19???
Ist ne Einzel.
hier ein paar bilder
Original geschrieben von fate_md
Ist ne Einzel.
Stimmt nicht ganz.........im Gutachten steht das man die felgen grösse des Fahrzeug kombinieren kann mit die und die grösse (was bei mir der fall so war ........ dann ist es ne 19,3er
steht im gutachten nix mit kombi mit anderen grössen kannste es leider nur dann mit 21§ machen
mir hat da TüVerer gsagt, dass ich wega de unterschiedlichen Felgengrößen brauch i keine
einzelabnahme (da Gutachten und ohne ABS) aber weil i unterschiedliche Reifen fahrn will brauch i a einzelabnahme
Bin jetzt fast soweit dass i irgendwelche Reifen kauf, die geil aussehn und fahr auf gut Glück zum Tüv, mach einzelabnahme und
hoff dass'er wegen dem Tacho net rumgackt. Wenn scho bestell i hald andere :-)
Aiso wennst für beide Felgen a Gutachten hast und kein ABS is des eher koa Problem
hauptsache genug Platz und evtl Tacho....
Kauft man sich die Reifen jetzt neuerdings nach dem Design?
