  4. Mazda
  5. 6 & 626
  6. Versteckte Funktionen
Mazda 6 GG/GG1; GY/GY1
Hallo.
Kennt einer von euch verteckte Funktionen für den Mazda 6 Kombi Bj. 2005?
Gruß Ronny
9 Antworten
Original geschrieben von zyroks
Hallo.
Gruß Ronny
RADIO-BEEP-TON EIN-/AUSSCHALTEN
Scheint nur ab 12/2002 bzw. 01/2003 zu funktionieren, frühere Radio-Versionen können nicht ausgeschaltet werden. Feststellungen am besten über Herstellungsmonat der Sicherheitsgurte (Schildchen unten am Gurt) kontrollieren. Gurte "12/02" = Umstellung funktioniert.
Zündung an
Taste "SEEK/APC" nach unten (APC-Teil der Kombitaste) drücken & gedrückthalten und dann gleichzeitig die Taste "5" gedrückthalten bis es beep macht.
Kurzes Beep = Signal-Ton aus.
Langes Beep = Signal-Ton an.
Signalton für:
Lenkradfernbedienung
Tastenwahl 1-6
Druckknöpfe
Ausser:
Klima/Luft-Regelung, dieser Beepton bleibt bestehen.
RADIO-SIGNALSTÄRKENANZEIGE (S-METER)
Mazda-Audio-Anlage auf Radiobetrieb umstellen, gewünschten Sender einstellen.
"POWER"-Taste drücken und gedrückt halten und dann Taste "2" einmal drücken. Oben in der Anzeige des Bordcomputers erscheint jetzt "S-Meter" und eine Zahl. Mögliche angezeigte Werte sind "0-9". "9" = beste Empfangsqualität.
Diese Funktion kann zur Überprüfung genutzt werden, wenn z. B. Kurzstab-Austausch-Antennen montiert werden und die Empfangsqualität schlechter wird (gegenüber der Original-Antenne). Hier wurden im Forum diverse Antennenprodukte bereits ausprobiert.
LENKRAD-RADIO-FERNBEDIENUNGSTASTEN UMBELEGEN
Bei ab Herbst 2003 ausgelieferte Mazda6 kann eine Funktion der Lenkradbedienung fürs Radio umgestellt werden:
Die Taste "Pfeil-nach-unten" / "Preset"-Taste ist dadurch variabel.
1. Mazda-Audioanlage ausschalten
2. "POWER"-Taste drücken und gedrückt halten
3. Taste "4" drücken und ebenfalls gedrückt halten
4. Warten bis Anzeige umschaltet auf Auswahl alt/neu
5. Beide Tasten loslassen und mit Taste "5" den Modus wechseln
6. "POWER"-Taste drücken und gedrückt halten und dann Taste "4" drücken und gedrückt halten bis es piept
7. Anlage schaltet sich dann ab
8. Umstellung erfolgt
Die "Preset"-Taste kann dann auch Titel/Radiosender ZURÜCK gehen!
BORDCOMPUTER-VERBRAUCHSANZEIGE ANPASSEN
um den vom Bordcomputer angezeigten Durchschnittsverbrauch in l/100 km dem tatsächlichen Verbrauch anzupassen geht man folgendermaßen vor:
1) Die Rückstelltaste am Tachoelement drücken und gedrückt halten und dann die Zündung einschalten
2) Die Rückstelltaste solange gedrückt halten bis "lese" angezeigt wird, dann sofort loslassen
3) Mit der Rückstelltaste durch die einzelnen Punkte des BC gehen
4) Bei Punkt "50" ist der %-Wert für den Durchschnittsverbrauch erreicht
5) mit der "INFO"-Taste kann man dann den angezeigten Wert verändern
6) Einstellwerte in %: -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15
7) Wenn der gewünschte Wert eingestellt ist, die "INFO"-Taste länger gedrückt halten bis ein kurzes Quittiersignal ertönt. Dann Zündung ausschalten. FERTIG
mehr weis ich auch nicht...
Die anderen Menüpunkte wären wie folgt:
01 Gurtschlossschalter (Fahrerseite) Gurtschlossschalter (Fahrerseite)
04 Türkontaktschalter
• Zündschlossbeleuchtung
• Schlüsselwarnsummer
• Lichtwarnsummer
08 TNS-Relais • Lichtwarnsummer
• Alle Leuchten
12 Tachometer Tachometer
13 Drehzahlmesser Drehzahlmesser
14 Warnsummer Warnsummer
16 Kraftstoffreserve-Warnleuchte Kraftstoffreserve-Warnleuchte
22 Kraftstoffstandgeber Kraftstoffvorratsanzeige
23 Kraftstoffvorratsanzeige Kraftstoffvorratsanzeige
25 Kühlmitteltemperaturanzeige Kühlmitteltemperaturanzeige
26 LCD LCD
31 Zündschlüssel-Warnschalter Schlüsselwarnsummer
33 Blinker/Warnblinkanlage Blinker-/Warnblinksummer
55 Dimmer-Unterdrückungsschalter Instrumentenbeleuchtung
58 Gurtschlossschalter (Beifahrerseite) Gurtschlossschalter (Beifahrerseite)
59 Kraftstoffsystemsignal Kraftstoffvorratsanzeige
Habe diese aber selbst noch nicht probiert und kA was verändert werden kann.
Vll. spielt ja mal jemand im Menü rum und sagt was sich ändert.
Danke für eure Infos.
Werde das mal demnächst ausprobieren.
Gruß Ronny
weiß jemand wie ich das nervige Pieppen abstellen kann dass jedesmal ertönt, wenn man nicht angeschnallt ist?
Fahre einen M6 CD Exclusive, BJ 2003
Vielen Dank im Voraus.
_TM_
1. anschnallen =)
2. dummy stecken
3. zum händler abschalten lassen
4. brücke setzen/kontakt unterbrechen ;)
seit 6 Wochen habe ich M. 6 bj.2006 und bis jetzt keine probleme,
aber was mich nervt ist schrekliche Peepton wenn Gurtschlossschalter offen ist.
Da oben steht dass, wenn ich ins BC Menü gehe, kann ich ein paar sachen Einstellen.
Leider die Erste funktion "01 Gurtschlossschalter (Fahrerseite)" kann ich nicht Ändern.
Hat jemand von euch diese funktion Geändert?
Geht nur mit der Software (Fo-COM).
Der Punkt ist nur um zu kontrollieren ob alles funktioniert, wie die meisten da.
LG
Zündung an
Signalton für:
Tastenwahl 1-6
Druckknöpfe
Ausser:
Top! Danke!
Vielleicht passt das hier zu:
Seit einem "Neustart" meines Radios im GY1 steht im Display -ANT-OFF-.
Kann da jemand was mit anfangen und weiß, wie ich das weg bekomme?
