  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Verzweifelter Renault Besitzer
Renault Scenic 1 (JA)
Bei diesen Temperaturen springt der Diesel Franzose einfach nicht an.In der Werkstatt wurden Glühkerzen gewechselt,Starter neu ,neuen Auspuff, Bremsen vorn und hinten. Was kann oder soll ich noch machen lassen.Bitte helft mir.
5 Antworten
Das hat aber nichts mit Startprobleme zu tun. Auch Reifendruck kontrollieren bringt nichts
Aber Batterie, Zündung Kompression und ein fähiges Werkatattpersonal gehören zu Startproblemsuche.
Probier das mal
Starthilfe Spray in den Luftfilter und versuchen zu Starten.
Geht das Auto an und direkt wieder aus, bekommt es kein Sprit
Was hat er am Anfang überhaupt nicht gemacht?
Was für ein Motor hast du denn drinn und was hat das Fahrzeug vorher gemacht bevor er nicht mehr angesprungen ist? War das Problem ab Werkstatt oder erst Zuhause?
am 14. Dezember 2024 um 20:00
Bei scenic1 dürfte es nen 1.9 dci sein .
Aber hier scheint der Besitzer von garnix Ahnung zu haben .
Bitte genaue Daten vom Fahrzeug , und das was er macht oder nicht macht , wie schon gefragt wurde . Sonst kommen eben nur Sprüche statt Hilfe
  4. Renault
