VFL Abblendlicht H7 wo/welches Relais?
mir ist vorhin von jetzt auf gleich das Abblendlicht ausgefallen.
Ich habe Glühlampen und ein 2004er Model VFL;
Schalter hat "Auto"-Funktion;
Durch die "Auto"-Funktion ist mir nicht ganz klar, ob das beim losfahren schon so war, oder während der Fahrt beim automatischen Einschalten;
Auf jeden Fall sind mir beide Seiten gleichzeitig ausgefallen (Halbe std. vorher waren beide Lampen an);
Standlicht ist noch an;
Schalter hat noch Strom;
Daher vermute ich mal, dass mir die Ansteuerung flöten gegangen ist;
Kann mir jemand sagen wo das/die Relais für das Abblendlicht sind?
Welche Sicherungen dafür zuständig sind? (Finde in der Betriebsanleitung keine Sicherungen für "Abblendlicht")
7 Antworten
Das Signal für Abblendlicht kommt aus dem Bordnetzsteuergerät da gibt es kein Relais.
Für das Abblendlicht gibt auch es keine seperate Sicherung und wenn würden die auch einzeln abgesichert sein.
Eine H7 solltest du im Scheinwerfer überprüfen ob nicht doch nur die Glühlampen defekt sind!
Hab gerade mit einer LED Taschenlampe nachgeschaut.
Scheinen tatsächlich die Birnen zu sein. Fahrerseite ist die Wendel total zerschossen, und Beifahrerseitig schwer zu sagen.
War mal interessant, dass beide gleichzeitig hops gehen.
Danke nochmal
Heut mal dran gewesen;
Nachdem ich Zugang geschaffen habe, konnte ich an die Birnen ran;
Beifahrerseite geht wieder;
Fahrerseite waren die Kabel fürs Abblendlicht zerbröselt (Gelb u. Braun);
Hab diese mit 2 Lagen Schrumpfschlauf isoliert (wollte den Scheinwerfer erstmal nicht ausbauen - is kalt draußen)
Wenn die Birne nur im Kabel steckt gehts, im Scheinwerfer aber nicht (blinkt ganz kurz);
Irgendeiner eine Idee, warum es "in der Luft" geht, aber im Scheinwerfer nicht?
Die H7 ist mit Sicherheit i.O. nicht das sie einen Wackelkontakt hat.
beim fummeln bei Licht an kann das Steuergerät einen defekt erkennen und den Strom weg schalten.
Eventuell lag es daran ?
Könnte auch sein, dass ein weiter Kabelbruch vorliegt, der erst dann auftritt, wenn man am Kabel zieht und die Halogenlampe in die Fassung zu führen?
@Nick-Nickel schrieb am 13. Dezember 2024 um 15:59:35 Uhr:
das wars auch - die Birne war Schrott.
Danke für die Unterstützung.
Bin gerade nochmal um den Scheinwerfer-Ausbau rum gekommen...
