Vialle LPG W221 Montage-Anleitung
Guten Tag,
hat jemand zufällig die Vialle LPi Einbauanleitung für einen W221 Mopf?
Ich finde im Internet nur eine für den W221.
vielen Dank
13 Antworten
Edit:
Im Internet hab ich nur eine für den W211 gefunden.
Dazu braucht man Baujahr, Hubraum und Leistung.
Auf die Vialleseite kommt ein geiisteter Händler noch und kann sich das runter ziehen...
Und wenn er Clever war, hat er auch noch die Freigabe fürs Steuergerät, falls was geändert werden muss...
Buajahr wäre 2009, 388PS.
Ich habe keinen Kontakt zu einem Händler, bei mir ist eine Vialle eingebaut und ich wollte prüfen ob diese richtig angeschlossen ist, da meine Batterie ständig leer ist, wenn der Wagen mal ne Woche nicht gefahren wird.
In der Nähe des Viallesteuergerätes ist das Sicherungskästchen mit seinen 4 Sicherungen.
Daneben ist ein Relais verbaut.
Da ziehst Du den Stecker ab und steckst ein handelsübliches 12 Volt Relais drauf (2,50 € oder gebraucht).
Erst mal anbinden und schauen ob dieser Fehler noch auftritt...
Schaltplan LPI 7
vielen Dank für deine Unterstützung.
Ich habe einen V8 Motor. Ich habe zwei Sicherungskästchen mit jeweils 4 Sicherungen und zwei Vialle Steuergeräten.
Kann gerne mal später ein Foto davon senden, wenn Bedarf besteht 🙂
Dann haste eben 2 Relaiskästchen und tauschst 2 Relais...
Einbauanleitung für V8 gibts nicht, das hat jeder so hingefriemelt wie er es eben konnte...
Da wurden sicherlich 2 4 Zylinder Kabelbäume verwendet, später gab es auch einen 8 Zylinder Kabelbaum...
Hier ein inoffizieller Schaltplan vom 8 Zylinder...
Das war schon ein Haufen Gemüse, wie hier bei einem G 5, wobei ich da 2 4 Zylinder verwendete mit 2 Tanks und das so gestaltete, dass man mit allen 8 Zyinder auf Gas fahren konnte, als auch jeweils nur mit einer Bank...
2012-06-12
Kabe G5
2 Tanks G5
Sieht top aus , danke für die Infos.
Ich mache später mal ein Foto und markiere mMn die jeweiligen Relais, würde mich freuen wenn du mir bestätigst, das es die richtigen sind, dann würde ich testweise 2x 12 Volt Relais bestellen.
Hallo @ICOMworker
Anbei Fotos, sind das die von dir erwähnten Relais?
Danke
Signal-2023-10-21-114326
Signal-2023-10-21-122323
Nein, dies sind Widerstände.
Relais sind viereckig und befinden sich meist in der Nähe der jeweiliges Vialle-Sicherungskästen.
Ich verbaue das meistens zusammen auf einem Reck...
2023-10-22
danke für die Info. Ich schaue morgen nochmal nach und mache ein neues Foto.
Hallo @ICOMworker
hat etwas gedauert, viel um die Ohren.
Auf anhieb konnte ich die Relais nicht lokalisieren, oben sehe ich sie jedenfalls nicht, habe ein paar Fotos gemacht.
Das Lose Kabel mit dem Stecker drauf , kann ich auch nicht zuordnen.
Signal-2023-10-26-102600
Signal-2023-10-26-211319
+2
@Jasiu schrieb am 26. Oktober 2023 um 21:15:05 Uhr:
Hallo @ICOMworker
@Jasiu
Der lose Stecker ist einer von 2 identischen Diagnoseanschlüssen...
In meinem Bildbeispiel siehst Du wie das Relais aussieht...
Leider bist Du blutiger Laie ...
Da Du im Prinzip alle Infos hast, aber nicht den Blicks, solltest Du einen Vialle-Umrüster aufsuchen...
Ist ja kein Hexenwerk, im Prinzip kann da jeder der Elektrik versteht, ne Wasserpumpe von einem Relais unterscheiden kann...
Ich steig jetzt aus.
Moin Zusammen,
nach ausgiebiger Suche habe ich das Relais gefunden, lag tief versteckt.
Anbei die Bilder davon.
Nach der Suche nach dem bauglichen habe ich unter folgendem Link eins gefunden, allerdings hat es am Ende die Bezeichnung X57, statt wie bei meinem verbauten X46.
Kann ich dennoch dieses zu Testzwecken benutzen?
vielen Dank
Ersatz-Relais:
Ersatz-Relais
Relais Vialle LPG
Relais Vialle LPG
