Vibrationen bei 110 km/h - evtl. Radlager?!
wir haben ein Problem mit unserem 323ti (BJ 9/98, 140 TKM).
Bei 110 km/h vibriert der Wagen bzw. das Lenkrad sehr stark (wie bei einer großen Unwucht). Die Räder sind aber ausgewuchtet und mit einem anderen Radsatz haben wir es auch schon ausprobiert und es ist genauso. Daher kann man die Räder ausschließen.
Die Bremsscheiben und Beläge vorne wurden auch schon erneuert. Dann sind noch die Traggelenke und Querlenkergummis neu.
Komischerweise ist das Vibrieren bei 110 km/h nicht immer da. Bei rechts Kurven, so scheint es, wird es weniger bis gar nicht mehr da!
Könnte doch am Radlager liegen, oder? Wenn man aber auf der Hebebühne an den Vorderrädern wackelt ist kein Spiel zu merken.
Habt jemand ne Idee was das sein kann?
Frank
hallo.... bei meinem ist das selbe problem.. habe bei ca 100 km/h ein vibrieren im lenkrad festgestellt, sowie beim abbremsen... hab den wagen hochbocken lassen und es wurde folgendes festgestellt:
rechtes traggelenk hat spiel (war schon bisschen viel spiel)
linkes traggelenk angerissen..... deswegen steht meine karre jetzt auch bis montag, da hab ich en werkstatttermin!!
64 Antworten
hörst du dein ein schleifgeräuf wenn du denn wagen auf der hebebühne hast und die vorderräder per hand drehst?
Nein, da hört man nichts. Aber das heisst doch nicht, dass das Radlager ok ist?
eigentlich schon. Ich würde nicht auf das Radlager wetten und zweiten ist es sehr selten das das radlager der vordeachse kaputt geht und das bei der laufleistung von 140tsd. Würde eher auf die bremsen tippen.
Hi schau mal die pendelstützen nach.... oder das silent-lager vom schräglenker sowie die gelenke am lenker spurstangenköpfe sind auch nicht zu verachten
mfg david
Teuer ist das Radlager vorne auch noch 150 Euro... Daher wollte ich erstmal hier fragen.
Aber die Bremsen vorne sind schon ganz neu!
Genau das Radlager vorne ist auch verdammt teuer. Wir hatten das letztens bei einem 5er an der vorderachse. Das Radlager wurde aber auch nur zerstört da die bremsanlage ein defekt hatte und heiss lief und das radlager dbei zerstörte....
Man hörte aber das ratschen sehr eindeutig und Vibrationen hatte es aber aber nicht verursacht und das geräusch war auch schon sehr vortgestritten.
mfg david
welche Teile meinst du genau?
Bei unserem hört man nichts. Dann kann man das Radlager wohl doch ausschließen.
Radlager vorne ist beim E36 nicht allzu teuer, wenn man es nicht gerade bei BMW holt. Ich habe meines erst vor ein paar Wochen gewechselt. Das vom fünfer ist auch anderst aufgebaut als das vom dreier. Habe ich nämlich gestern erst gewechselt Ich hatte aber auch noch nie Vibrationen wegen einem Radlager. Daher würde ich auch den fehler eher wo anders suchen
gruß He-Man
also ich würde die ursache woanders suchen Radlager würde ich ausschließen.
Hi ich meinte die Teile 3, 5 und 19 zusätzlich noch die Koppelstangen vom Stabi
mfG David
mfG David
Hi David!
Nr. 3 = Querlenker. Meinst Du den kompletten Querlenker auszutauschen?
Nr. 5 = Gummilager vom Querlenker. Diese sind erst letzte Woche neu eingepresst worden.
Nr. 19 = Radführungsgelenke. Sind vor 2 Wochen erneuert worden.
Ist Koppelstange und Pendelstütze das gleiche?! Teil Nr. 5
Könnte auch am Lenkgetriebe liegen. Habt ihr schon die Manschetten abgemacht ( Vorsicht, vorher neue Schellen besorgen, sind Einwegteile ) und mal die Spurstangen angeschaut?
Ein Kunde hatte das letztens bei seinem 316i Compact. Der hatte ein vibrieren bei links Kurven, das Lenkgetriebe war dann die Ursache.
Hatte er das vibrieren auch nur bei bestimmten Geschwindigkeiten? (bei uns 110 km/h).
Wir haben die Manschetten noch nicht abgemacht.
Aber Lenkgetriebe ist teuer, oder?
