  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen...?!?!?!?
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 7. August 2011 um 13:39
Hallo Leute...
seit einiger Zeit merke ich, dass ich beim Abbremsen immer Vibrationen im Lenkrad spüre.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist es immer so ein Bremsen wie "doll...weniger...doll...weniger..."
halt in Sekundenabständen.
Gestern bin ich Autobahn gefahren und bin von knapp 200 runtergebremst auf 150 und später auf 80 und da hat es richtig im Lenkrad gerüttelt...extrem.
Was kann das sein ???? Bremsscheiben ???
DANKE !!!
Hört sich nach verzogenen Bremsscheiben an.
43 weitere Antworten
43 Antworten
am 7. August 2011 um 15:19
Original geschrieben von BSC_1892
Hallo Leute...
DANKE !!!
spur / sturz einstellung ?!?!?!?!
Themenstarteram 7. August 2011 um 15:23
Meinste ich soll mal ne Achsvermessung durchführen lassen ???
Nur beim Bremsen? Radbolzen fest? Bremsscheiben defekt. Beide Scheiben inkl. Beläge austauschen.
Themenstarteram 7. August 2011 um 15:38
Es ist nur beim Bremsen...niedrige Geschw. leichte Vibrationen...
Höhere Geschw.....starke Vibrationen...
am 7. August 2011 um 15:45
zieht denn dein wagen auch nach links oder rechts obwohl lehnkrad grade ist ???
Falls ja was kann das sein? Das hat nämlich ein Bekannter von mir.
Spiel im Lenkgetriebe, ausgeschlagene Gelenke oder Spur verstellt.
Aber Lenkradzittern beim Bremsen verursachen zu 95% die Bremsscheiben. Die Radlager vorn könnten noch Spiel haben, aber das kann man mit einem Handgriff feststellen.
am 7. August 2011 um 16:01
da muss die spur neu eingestelt werden kostet 70 euros
Werde ich weiter geben. Vielen dank!!
Themenstarteram 7. August 2011 um 16:24
Also mein Auto zieht weder nach links noch nach rechts...hält wunderbar die Spur...
Also hat sich damit eine Achsvermessung erledigt ???
am 7. August 2011 um 16:28
ja würde ich mal so sagen neue bremsscheiben und dann dürfte sich die sache erledigt haben :)
Themenstarteram 7. August 2011 um 16:30
OK...komisch halt nur...die Bremsscheiben sind so gut wie neu...vorne kein Grat..hinten bissl wegen ESP.
Klötze auch noch wie neu...
Aber gut...ich musste mal ne Vollbremsung machen bei etwa 90 Sachen, kann sich die dabei verzogen haben ?
am 7. August 2011 um 16:33
wo hast du denn die scgeiben gekauft im internet für kleines geld oder bei der türkenwerkstadt um die ecke ???? :D
