  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Vibrationen zwischen 120 und 160kmh
BMW 5er G30
Themenstarteram 19. Juni 2023 um 11:05
hab meinen Bmw G30 (ohne xDrive) nun seit 3 monaten und habe seit anfang an das Problem das der Wagen ab 120 kmh bis 160 kmh Vibriert.
War bei Bmw paar feinwuchten gemacht.
Ergebniss: Immernoch leichte Vibrationen
Hab auch schon den Beitrag hier gesehen darüber war aber nicht wirklich Hilfreich.
Danke im Vorraus
33 Antworten
Dazu gibt es bereits einen umfangreichen Thread mit diversen Theorien und Hilfestellungen. Einfach die SuFu bemühen.
Mein Tipp wäre, je nach Laufleistung, beide Gelenkwellen (Hardyscheiben) überprüfen zu lassen.
Vielleicht Feinwuchten ausprobieren? Das wird direkt am Fahrzeug vorgenommen:
https://reifen-mueller.de/reifen/reifenservice/feinwuchten
Themenstarteram 19. Juni 2023 um 21:49
@hhtoprakhh schrieb am 19. Juni 2023 um 13:34:49 Uhr:
Hab Jetzt knapp 63t gelaufen denkst du ich sollte Bmw trotzdem darauf ansprechen?
Ps: Die Tipps im Tread waren leider nutzlos..
Bin gespannt wie es weiter geht.. selbiges Problem. Hardyscheiben sind ok lt. Werkstatt
Bei mir war es die hardyscheibe .
Bei mir ist das gleiche Problem
NEU
- Hardyscheibe
- Bremsen komplett VA und HA
- Neu Reifen 19 Zoll Felgen M664
Problem immer noch da
Bisschen hat Alu Fühler geholfen (20%) zwischen radnabe und felge
FittoY3 kannst du ausmachen woher die Vibration kommt ? Vorne, hinten ?!
@FittoY3 schrieb am 25. Juni 2023 um 15:41:46 Uhr:
NEU
- Hardyscheibe
Themenstarteram 27. Juni 2023 um 6:55
@kr1zl schrieb am 26. Juni 2023 um 21:25:11 Uhr:
Hab jetzt ein Update!!!
Hab meine Distanzscheiben rausgemacht. Habe nurnoch Extrem extrem leichte vibrationen die man kaum spürt kann auch kopfsache sein.
Ganze auto ( Beifahrersitz) ( nicht lenkrad) aber ja das sind minimale Vibrationen .. Mit meinem OCD macht mein kopf kaputt!
Wenn das ganze Auto vibriert, bedeutet das, dass normalerweise die hinteren Räder / Bremsen die Ursache sind.
Oder die Kardanwelle/ Hardyscheibe
@FittoY3 schrieb am 27. Juni 2023 um 17:53:33 Uhr:
Was wirst du jetzt unternehmen ?
Ich habe BMW Zentrierung 83302459458 gekauft und Alu Fühler drauf gemacht 0.12mm. Vibriert 30% 40% weniger aber statt 125kmh- 145kmh nur zwischen 130- 140kmh.
Nächste Schritt
BMW Reibwerterhöhende Scheibe 34106884839
+2
Ich bin gespannt was du berichten wirst. Die Scheiben habe ich mir auch bestellt, kommen heute oder morgen vermutlich drauf . Werde berichten
  4. BMW
  5. 5er
