  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Vibrieren der Türverkleidung
Audi Q5 8R
Themenstarteram 25. Dezember 2012 um 10:16
Ich habe folgendes Problem:
Je nachdem was ich für Musik höre und auch wie Laut ich höre, habe ich ein vibrieren in der/den Türen.
Es ist nicht so, das die Lautsprecher anfangen zu verzerren!!!
Es kommt mir so vor, als ob die Verkleidung anfängt zu vibrieren.
Hat jemand schon solche Erfahrungen gemacht/erlebt???
Falls ja, dann teilt mir bitte eure Erfahrungen mit und was Ihr dagegen unternommen habt!!!
Ich hab schon beim Freundlichen angefragt, er sagte nur man müßte sich das vor Ort mal anhören und evtl. müßte dann der Karroserie-Mitarbeiter die Verkleidung mal abnehmen und evtl. was unterfüttern:confused:
Original geschrieben von Audi Q5 S-line
Ich hab ja extra geschrieben, das die Lautsprecher nicht anfangen zu verzerren!!!
Was ich mit lauter meine ist, das man sich noch unterhalten kann.
Es kommt auch immer auf die Musik an, hat man einen etwas stärkeren Bass, da vibriert die Verkleidung auch, wenn man leise Musik hört.
Warum schreist Du so?
18 weitere Antworten
18 Antworten
"Etwas laut höre" ist immer relativ.
Wenn mein Nachbar die Mucke anhat, dann vibrieren die ganzen Seitenteile am Auto, und das sichtbar.
Themenstarteram 25. Dezember 2012 um 12:57
Hallo TE...
....nimm doch bitte aus Deinem letzten Beitrag die Bässe raus....:D
...auf Dein Problem eingehend: Gerade bei Bassfrequenzen kommt es gerne zu Resonanzschwingungen. Durch Unterfütterung (z.B Moosgummi) kann man die vibrierenden Teile entkoppeln und somit das Problem lösen...
Themenstarteram 25. Dezember 2012 um 13:19
O.K. Dann werde ich mal das Moosgummi im Auge behalten.
Habe im neuen Jahr einen Termin beim freundlichen, zwecks dem hören. Mal schauen was er dazu sagt:confused:
Ich vermute mal das wieder ein Standardsatz kommen wird:"Na da kann man nichts machen" oder so ähnlich!
Dann werde ich mal die Option mit dem Moosgummi ansprechen.
Es nervt unheimlich, wenn man die vibration immer wieder hört, egal ob bei leiser oder etwas lauterer Musik.
Ich kann Dir nur empfehlen, nicht locker zu lassen.
Viel Erfolg!
Themenstarteram 25. Dezember 2012 um 13:44
Viel Erfolg!
Vielen Dank!!!
Locker lassen werde ich bestimmt nicht:DDer Kunde ist ja schließlich König!!!
Möglicherweise kommt für Dich auch eine Dämmung der Türverkleidungen (in Eigenregie) in Frage, siehe Bilder vom A6. Als Material wird sowas verwendet. Wirkt sich auch auf den Klang positiv aus.
Klappert allerdings nur eine Tür, muß was defekt bzw. nicht richtig eingebaut sein.
Gruß DVE
Tuerdaemmung
Tuerdaemmung-2
Themenstarteram 25. Dezember 2012 um 15:28
Gruß DVE
O.K. Na ich bin ja gespannt, was der freundliche sagt. Auf jeden Fall ist ja noch Garantie drauf, von daher mache ich mir keine Sorgen, das ich irgendwelche Kosten habe:D
Nimm mal die Bässe komplett weg ob es dann immernoch Klappert .:confused:
Themenstarteram 25. Dezember 2012 um 16:17
Hab ich schon gemacht,dann hört man nichts mehr;)
Also ist es die Bassfrequenze und da Hilft nur Dämmen oder die Bässe zurück nehmen und auf Grantie wird da nichts laufen.
Themenstarteram 25. Dezember 2012 um 16:28
Hmmm,na ich werde erstmal warten was beim freundlichen passiert.
Es kann ja nicht sein, wenn Garantie noch ist, das dann nichts passiert!Es gibt ja nicht umsonst die Garantiezeit, oder!?
Welches System hast du verbaut B&O ,Audi Soundsystem....
