Vibrieren
E500 2003 bhj
hallo.
Und zwar hab ich im Stand leichtes vibrieren und kleine Stöße im Sitz spürbar .
Habe Motorlager und Getriebelager tauschen lassen . Hat leider nichts gebracht .
Könnte es vielleicht hardyscheibe oder Kardanwelle sein ?
15 Antworten
schwankt die Drehzahl?
Also sie bewegt sich minimal im Stand aber nicht durchgehend . Die Nadel ist kurz ruhig dann bewegt sie sich mal minimal man muss schon richtig drauf schauen . Dacht wär normal so.
Und das vibrieren kommt in jeder Stellung D/N/P
Beim fahren merkt man nichts .
Und je nach Lage vom Auto ist dieses vibrieren mal weniger oder mal mehr mit leichten Stößen auch minimal aber spürbar am Sitz .
Und wie schaltet das Getriebe?
Geht die Drehzahl beim beschleunigen hoch und runter?
Dröhnt der Wagen?
@Baros88 schrieb am 10. März 2021 um 17:42:18 Uhr:
E500 2003 bhj
hallo.
Hi, vibrieren im Stand, da steht die Kardanwelle doch still, also Hardyscheiben und Mittellager KW drehen nicht.....
Scheint so als würden viele w211 über Winter Probleme kriegen. Die selben Symptome habe ich auch. Nach dem Kaltstart schwankt die Drehzahl sehr minimal aber dennoch sichtbar. Getriebe schaltet normal. Bzw. Keine Auffälligkeiten, kein Dröhnen.
Wird aber mit 140.000km sicher Zeit mal das Öl zu wechseln für die 7g tronic.
@phoenix217 schrieb am 10. März 2021 um 19:45:26 Uhr:
Dröhnt der Wagen?
Nein schaltet normal und kein dröhnen .
Was ich erwähnen kann ist das es nach der reperatur von der Getriebeplatine angefangen hat .
Soll ich mal ne Getriebespülung machen lassen ?
@stabbels61 schrieb am 10. März 2021 um 19:55:25 Uhr:
E500 2003 bhj
hallo.
Achso ok . Hm kommt es vielleicht doch vom Getriebe keine Ahnung
Das hat exakt danach angefangen? Was heißt repariert? Die EHS kannst du nur austauschen.
Und wie ist die Wartungshistorie des Getriebes?
E500 2003 bhj
hallo.
Wann hast du die motorlager wechseln lassen?
@phoenix217 schrieb am 10. März 2021 um 20:05:37 Uhr:
Ja keine Ahnung auf jedenfall wurde das was gemacht weil er im Gang hängen blieb.
Und danach war dieses leichte vibrieren da.
Könnte das vom Getriebe kommen ?
Definitiv. Hier würde ich mal bei der Werkstatt nachhaken, was genau gemacht wurde.
@Mrkrebs1990 schrieb am 10. März 2021 um 20:06:11 Uhr:
E500 2003 bhj
hallo.
Heute .
Wenn dort etwas repariert wurde, gehe ich davon aus, dass du auch neues Öl bekommen hast... evtl stimmt der Ölstand nicht mehr ?
Ohne an die Werkstatt nah ranzutreten, würde ich falls du es vor hast, eine Spülung in einer vernünftigen Werkstatt machen lassen, welche sich auf Mercedes spezialisiert hat. Muss nicht gleich der freundliche sein aber auch nicht eine Werkstatt welches jede Automarke spült, repariert etc.
@6Zylinder6 schrieb am 10. März 2021 um 20:13:57 Uhr:
Ja hatte ich als Nächstes vor .
Werde es bei donsimon in türkheim machen lassen .
Habe nur gutes über ihn gelesen . 290€
