VideoInMotion mit Modul löst Comand-Fehlfunktion aus
Ich möchte einmal mit Euch meine Erfahrung (hoffentlich ein Einzelfall) mit einem VIM Modul eines namhaften Herstellers teilen.
Ich habe das Modul im Juni 2021, in meinen S213 MJ808 mit Comand eingebaut und es funktionierte hervorragend, auch Firmwareupdates per Handyapp liefen ohne Probleme.
Ich habe das Modul nur bei Bedarf eingeschaltet und ansonsten deaktiviert gelassen, damit die automatische Lautstärkenanpassung funktioniert.
Bis auf automatische Lautstärkenanpassung funktionieren alle weiteren Funktionen des Comand (GPS etc) bei aktivierten Modul.
Nun zum Schockmoment: Ich bin ganz normal zum Zielort gefahren, habe mein Auto abgestellt und nach 3std ging es auf den Rückweg. Beim anlassen des Wagens plötzlich lautes Piepen und Parkassistent fehler, nach wenigen Sekunden kamen alle möglichen weiteren Assistenzsysteme mit Fehlermeldung hinzu und der rechte Monitor meines Widescreens blieb dunkel. Dann viel mir auf, das auch das Bedienteil des Comands in der Mittelkonsole und mein Drehrad mit Touch komplett dunkel waren. Mehrmalige Startversuche meines Comand über den "nicht beleuchteten" An/Ausschalter des Comands verliefen in Abstürzen des Comands.
Ich war natürlich schweißgebadet und habe mir schon alle möglichen Horrorszenarios ausgemalt und als letzten Rettungsanker viel mir dann das Modul ein, kurz gecheckt, keine Verbindung zum Modul möglich.
Also nachts um 1Uhr bei Ankunft Zuhause und literweise Schweiß am gesamten Körper, das Modul ausgebaut (die LEDS glimmten nur unregelmäßig am Modul), drei Stoßgebete zum Autogott, alles zusammengesteckt, Zündung an und siehe da, alle Systeme funktionieren wieder.
Die Fehlermeldung im Steuergerät war übrigens "Kurzschluss nach Masse der Stummschaltetaste".
Das Modul habe ich nun als Warnung und Andenken hier liegen und ich lasse zukünftig die Finger von sowas, ich hoffe ich bin ein Einzelfall und ich habe nochmal extremes Glück gehabt.
23 Antworten
Man kann Videos über die CarPlay-Schnittstelle schauen, auch während der Fahrt.
Dazu braucht man nur so eine AI-Box, die ein Android-Betriebssystem hat:
https://a.aliexpress.com/_uR31IK
Die Box wird einfach in die USB-Buchse gesteckt und greift nicht in die Fzg.-Elektronik ein.
Hast du die verbaut @Martin E240T ?
@Martin E240T schrieb am 31. August 2021 um 11:22:41 Uhr:
Bestellt, danke für den Tipp! Da bin ich mal gespannt
Gibt es auch bei Amazon…
Danke Martin
@Bruche schrieb am 31. August 2021 um 20:13:12 Uhr:
Danke Martin
Hab jetzt mit Gutschein insgesamt grob 220€ bezahlt. Was kostet die den bei Amazon?
Amazon link wäre super
M.I.C. CarPlay Android Box: Bringen Android System in Ihr Auto via USB CarPlay - ersatz für Mercedes Benz Audi Porsche VW Volkswagen Skoda Volvo Ford Nissan Honda Cadillac Toyota ab iOS13, USB Type C https://www.amazon.de/.../...cm_sw_r_cp_api_glt_i_TDVMXZJ57H841GWX6536
@ultrax schrieb am 31. August 2021 um 19:15:18 Uhr:
@ultrax: Ja hab ich: Bedienung erfolgt per TouchPad (Cobra), TouchPad am Lenkrad oder Maus/Tastatur, die man per USB anschließt
PS: man braucht keine zusätzliche GPS-Antenne, falls man Google-maps etc. nutzen will: das Comand shared das GPS-Signal mit dem Stick über die CarPlay-Schnittstelle
Bitte prüft selbst nochmals ob es sich um dasselbe Produkt handelt wie von Martin. Bin unsicher wegen der Beschreibung M .I .C.
Sorry, hab mich vertan Waren 220 Dollar, hab also nur 190€ bezahlt. Ist somit 30€ günstiger als bei Amazon.
Gibts scheinbar auch für 155€
@downsky2020 schrieb am 1. September 2021 um 11:17:59 Uhr:
Hast du mal die Versandkosten nach D‘land angeschaut
@Martin E240T schrieb am 1. September 2021 um 11:21:18 Uhr:
Oh wow! ... sorry hab ich übersehen.
@Martin E240T schrieb am 31. August 2021 um 21:16:42 Uhr:
Ah, das mit GPS konnte ich bislang nie in Erfahrung bringen und hat mich vom Kauf abgehalten.
Was noch offen ist, wie telefoniert man damit? Verbindet sich das Handy dann mit der Box oder wie läuft das? Ich kann an meiner E Klasse nämlich nur Handy zur Zeit verbinden und das wäre ja im dem Fall schob die Android Box.
Bildschirm ist auch komplett ausgefüllt oder wie mein normalen Android Telefon arg beschnitten?
