  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Viele Elektronikfehler
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 14:33
Hallo... Leider Weiss ich nicht genau wie ich das alles beschreiben soll... Habe fast keine Ahnung ????. Leider viele andere auch nicht. Habe einen touran Baujahr 2010. Bei mir funktionieren immer mehr Sachen nicht... Einige haben dann gesagt die hätten Ahnung und es nicht hinbekommen und andere dagegen wollen es nicht mal probieren..... War auch schon beim vcds User hat es auch nicht geschafft... Es heisst immer nur ich habe da einen Elektronik Fehler drin. Die Hupe geht nicht, Tempomat geht nicht freisprecheinrichtung geht nicht und antennen sind auch beide auf off vom rns510. Hängt das wirklich alles zusammen??? Durch die ganzen Antworten hier habe ich die zigarrettenanzünder Sicherung selber gewechselt. Der geht wieder ??????. War aber auch ne einfache Sache ????
Gruss Susanne
11 Antworten
Liegt die Spannung der Batterie innerhalb der Toleranz?
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 14:45
Die Batterie ist als erstes getauscht worden also gehe ich davon aus.
Was steht denn alles so im Fehlerspeicher ?
Der VCSD user sollte wenn er Ahnung hat ja einen Autiscan gemacht ahben.
Den bitte als Datei hier anhängen damit man sehen kann was alles im Fehlerspeicher steht.
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 19:10
Leider habe ich den nicht bekommen.... Also nochmal auslesen lassen..... Kann es denn sein das all die Fehler an einer Sache liegen??? Sorry hab leider nicht viel Ahnung
Gruss Susanne
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 19:11
Oh noch ne frage... Lieber Werkstatt oder hier einen vcds User suchen???
Such erstmal einen VCDS User.
@Susanne1975 schrieb am 19. Januar 2025 um 20:11:22 Uhr:
Wo kommst du her? In Nordfriesland könnte ich dir helfen.
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 13:49
Komme aus Ostfriesland
@Susanne1975 schrieb am 20. Januar 2025 um 14:49:08 Uhr:
Hi.
Hupe ist ein bekanntes Problem.
Unterm Lenkrad sind 3 Relays [Weis]
Welches genau das für die Hupe ist sollte im sicherungsträger stehen.
Einfach mal austauschen.
Sehr warscheinlich Can-bus Fehler.
War die Batterie leer ?
So richtig platt?
Wo genau in Ostfriesland ?
Leider zu weit weg. Ich komme fast von der dänischen Grenze.
Aber auslesen mit VCDS hätte ich können.
Die Hupe / Hupen
Gehen aber auch so mal ganz gerne kaputt.
https://www.motor-talk.de/faq/vw-touran-q143.html#Q3738529
