  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8Y
  7. Virtual Cockpit - View Taste
Audi A3 8Y Sportback
Themenstarteram 26. November 2024 um 15:01
mein Audi A3 8Y ist mit dem Serien-Virtual Cockpit ausgestattet ohne Navigationsfunktion.
Wenn ich die "View" Taste auf dem Lenkrad drücke, bleiben die Anzeigen (Tacho und Drehzahl) in der gleichen Größe und in der Mitte wird die Anzeige einfach schwarz -> reduzierte Ansicht.
Ich habe mittels Audi Functions on Demand bereits für einen Monat die Navigation freigeschaltet und hatte damals die Möglichkeit mit der "View" Taste die Anzeigen (Tacho und Drehzahl) zu verkleinern und die Mitte zu vergrößern. In diesem Fall konnte ich Beispielsweise die Karte in der Mitte groß anzeigen.
Bei meiner Frage geht es nun darum, ob es möglich ist diese erweiterte Darstellung mittels OBD freizuschalten. Ich möchte natürlich keine Navigation freischalten und auch keine Karte in der Mitte des Virtual Cockpit, sondern ich möchte die Fahrdaten, Musik und Telefon in der Mitte groß haben (also die erweiterte Anzeige).
Vielen Dank im Voraus
4 Antworten
Bist du im VC oben den Reiter (mit Musik, Telefon, Bordcomputer) mit den Tasten nach links/rechts durchgegangen?
Normalerweise sollten die Anzeigen rechts und links kleiner werden und in der Mitte wird Dir dann die bisherige Ansicht plus Öl-Temperatur angezeigt. Schwarz sollte der Bereich nciht bleiben. Hat es denn vor der Buchung des Navis funktioniert?
Er wird noch in der Navi Ansicht sein, sonst würden ja der Bordcomputer etc. angezeigt werden.
Es gab früher ja auch noch die digitale tachoanzeige. Und dann als Update das VC und das VC Plus…. Wenn er nur den digitalen Tacho hat, dann ist da nix mit reinzoomen und rumspielen….. und per FOD lässt sich halt das Navi und das VC nachrüsten
