Viseeo MBU-1000 Bluetooth Adapter mit Samsung Galaxy S 2 kompatibel??
moin,
ich bin von meinem normalen nokia 6303c auf das samsung galaxy s 2 umgestiegen .
mein problem ist es das mein viseeo bluetooth adapter das samsung nicht findet es wird immer gesucht aber nicht gefunden
(bluetooth is an)
ist das galaxy zu neu für das viseeo oder was muss ich tun um eine verbindung zur freisprechanlage zu erhalten?
mit meinem alten nokia gings problemlos!!
und ja ich habe hier schon nachgelesen aber nicht das gefunden was mich weiterbringt
wäre für eure tipps dankbar
einen schönen rest sonntag noch
gruß time out
68 Antworten
Tag,
jo das geht, habe selber jetzt das S2. Du musst an dem Telefon nicht nur Bluetooth einschalten, sondern es auch sichtbar machen. Das Telefon ist immer nur ca.120 Sekunden sichtbar.
Einstellungen, dann Drahtlos und Netzwerke, dann Bluetooth Einstellungen, da dann einschalten und weiter unten sichtbar anklicken. Dann mit Viseeo verbinden.
hallo winsfalke,
nach deiner beschreibung bekomme ich tatsächlich eine verbindung die hält allerdings nur ca. 2,5 minuten und dann steht dort wieder nicht verbunden und wärend dieser zeit kann ich auch nicht über die freisprecheinrichtung telefonieren.
muss man noch irgend etwas anderes einstellen?
gruß marc
Hallo Marc,
ne ansonstens habe ich nichts gemacht. Wie geschrieben, Bluetooth sichtbar machen, Gerät koppeln mit dem Code und fertisch. Ach und Verbindung automatisch mit Viseeo herstellen lassen. Wenn ich einsteige und Bluetooth am Handy einschalte ist er in ein paar Sekunden verbunden.
hallo winsfalke,
ich habe gerade mit herrn joschko von viseeo telefoniert und ihm sind diese probleme bekannt gerade mit dem sgs2 aber er selber hat auch keine lösung man müsse evtl. auf ein update hoffen .... also ich mache nichts falsch nur wunderlich das es bei dir funktioniert
evtl. hat hier ja noch jemand erfahrungen, denn das handy möchte ich eigentlich nicht wieder frei geben bin sehr zufrieden damit :-)
Funktioniert es mit Samsung omnia 7 auch weiß das jemand ???
MfG Parnishka
jo wie gesagt alles ohne Probleme. Vielleicht kommt es auch auf die Software vom Handy an ?! Ich habe die aktuellste drauf, über Kies habe ich es gemacht. Habe das Viseeo jetzt ungefähr 2 Jahre.
hey winsfalke,
mein viseeo ist erst 1 jahr alt und der chef sagte es sei seit 5 jahren auf diesem stand...
die aktuelle software meinst du kies unter einstellungen dann drahtlos und netzwerke und dann auf kies über wlan??? da passiert bei mir zu hause allerdings nichts..
ich hatte noch mit jemanden gesprochen der sagte wenn mann das handy bekommt sollte es die neueste software haben...
ich weiss nu auch nicht weiter kann nur hoffen das es irgendwann mal ne neue software gibt aber erstmal muss ich wohl auf mein viseeo verzichten
gruß marc
einfach Handy per USB Kabel mit dem PC verbinden. Kies sollte auf dem Rechner sein. Der Rest geht dann automatisch. Wenn dein Handy vorbunden ist, steht dort ob es eine aktuellere Version gibt. Mein Handy war nicht auf dem neusten Stand.
Nachtrag über Kies und wlan geht es nicht. Habe ich gerade geschaut.
Per Bluetooth wohl auch nicht, also nur mit dem Datenkabel. Ab heute ist wohl auch eine neue Android Version raus.
hey also jetzt habe ich mit dem programm kies die neueste software aufs galaxy geladen und leider kein erfolg also die verbindung schlägt fehl nach ca. 2 minuten
dann hab ich mein billig nokia noch mal probiert und es klappte sofort
gruß marc
Wenn man das Samsung S2 mit der Mercedes Freisprechanlage verbindet, dann tut es dies auf 2 Arten, nämlich für Telefon und Medien. Die Mercedes-Software scheint aber nicht kompartibel zur Samsung-S2-Software mit der Medienverbindung zu sein! D. h. man muss die Medienverbindung ausschalten.
Lösung: Bluetooth einschalten->Einstellungen->Drahtlos und Netzwerke->Bluetooth-Einstellungen->Das Menü des gekoppelten Geräts durch langes Drücken öffnen->Optionen wählen->Für Medienauto verwenden deaktivieren, aber Achtung, es erscheint etwas später ein Fenster ob man das auch will. Hacken entfern und Annehmen drücken.
Zumindest bei mir funktioniert es redundant was die Telefonverbindung angeht. Das Übertragen des Telefonbuches arbeitet jedoch nicht!
versuch ma das hab das im inet gefunden.. vllt hilts.
Telefonbuch funks bei mir auch ohne probs.
moin moin,
@ZhenkaHH... ich kann dem bis hierher folgen... Wenn man das Samsung S2 mit der Mercedes Freisprechanlage verbindet, dann tut es dies auf 2 Arten, nämlich für Telefon und Medien. Die Mercedes-Software scheint aber nicht kompartibel zur Samsung-S2-Software mit der Medienverbindung zu sein! D. h. man muss die Medienverbindung ausschalten.
Lösung: Bluetooth einschalten->Einstellungen->Drahtlos und Netzwerke->Bluetooth-Einstellungen->.......
die weiteren schritte sind leider nicht möglich
schade aber wir kommen der sache noch auf die spur
wünsche schon jetzt ein schönes wochenende bis dann
gruß marc
hallo,
also mit dem neuen update vom galaxy s 2 funktionierts leider auch nicht...
kann es evtl. am code liegen wie z.B 0000 oder 1111? gibt es einen bestimmten code habe leider keine infos
gruß marc
