  4. Mercedes
  5. Vito 116 Fehlercode P042800 und P042627
Mercedes Vito W639
Themenstarteram 3. März 2025 um 11:14
habe mal wieder ein Problem mit meinem Vito 639.
evtl. könnt Ihr mir ja weiterhelfen.
-MKL leuchtet gelb
-Fehlerspeicher mit Carly ausgelesen
-findet nun die beiden Fehler P042800 und P042627
Habe inzwischen herausgefunden, dass es irgendetwas mit einem Temperaturfühler zu tun hat.
Kann mir evtl. jemand sagen, welcher Fühler das ist und wo ich den finde?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
MfG Sternkutscher116
2 Antworten
für die Fehler habe ich folgende Texte:
P042627 Der Temperatursensor 1 Katalysator (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes
P042800 Der Temperatursensor 1 Katalysator (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
Eine Aussage "Kurzschluss nach Plus" kann auch eine fehlende Masseverbindung bedeuten.
Alle Sensoren bekommen für bessere Störunterdrückung die Masse von Pins des zugehörigen Steuergeräts, nicht über Chassis oder Motormasse. Um Pins zu sparen werden die Potentiale häufig über so genannte "Endhülsen" verteilt, das sind Klemmstellen mehrerer Adern gleicher Farbkombi, die isoliert im Kabelbaum mit eingepackt oder z. B. in Sicherungsgehäusen untergebracht werden.
Bei Angabe der FIN kannst Du ggf. Infos aus Schaltplänen bekommen.
Pendlerrad
Themenstarteram 3. März 2025 um 13:12
@Pendlerrad
Vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Info.
Werde ich mir morgen mal anschauen.
Ich gehe davon aus, dass der Sensor dann auch irgendwo in der Nähe des Katalysators ist.
Danke nochmal und ich werde mich wieder melden
Sternkutscher116
