Vito 116 w639 elektronik Probleme Can Bus , KI spielt verückt, Relias K4 ,
Hallo ich habe eine Vito 639 Mopf mit einem Om651 160Ps .
Bei dem Wagen fing an sich das Innenlicht im Heck selbstständig zu machen . Es flackerte einfach , dann einige Zeit später ging die Zündung zwar an aber der Anlasser dreht nicht .
Jetzt springt er wieder an bei 9 von 10 Start Versuchen , aber wenn ich den Motor und die Zündung ausmache hört man wie alle Steller ( Saugrohr , Drallklappe AGR und Turbolader) suren wie es sich gehört bis der Daten Bus in den sleep Mode geht . Nach einiger Zeit mal länger mal kürzer hört man das Relias K4 am Frondsam rattern danach fangen alle Steller am Motor wieder an zu suren und manchmal geht auch das KI an . Das macht er dann so lange bis die Batterie runter ist .
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Ich habe auch Screenshots vom Fehlerspeicher MSG und ESP laut Kurztest mit Xentry waren nur da Fehlereinträge.
Halt nicht mehr als 1 Stecker abziehen dann Kurztest und Stg mit dem ! ist ab gezogen.
70 Antworten
Hast du mal Ruhestrom gemessen?
- Schlechtes masse verbindung?
- Batterie fur 15 min. abklemmen
- Am Batterie. Batteriespannung messen. muss > 12,7v sein, wenn nicht dann abklemmen und Ladegerät dran
Kommt keiin Strom am SG oder kommt kein Strom am AHK?
Massepunkt ist an der rechter Seite, hinten Stossfanger
Sorry, falsches Thema.
Kann man da mal einen Eingangs Kurztest sehen?
Zieh das ESP-Steuergerät (Am ABS-Block) ab,Fehler löschen.
PS Wenn nach dem Eingangs Bild F8 drückt kann man sich das leichter machen.
Ist ein nicht MB Navi oder Radio im Auto? Wenn da CANbus dran ist, kann ja auch die Fehlerursache sein.
Das ist mit ESP abgezogen?
