  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Vito 639 Schiebetür Kontakt
Mercedes Vito W639
Schiebetür verschlossen, Anzeige Tür offen, Innenlicht bleibt an. Zentralverriegelung verriegelt nur die vorderenTüren
73 Antworten
Microschalter im Schloss. Abhilfe Schloss komplett neu (ca 200€ + 1h Arbeit). Microschalter gibts nicht einzeln.
Mit Bastellösung kann man einen ähnlichen abändern und einbauen. Ist hier schon mehrfach beschrieben, samt Quelle wo es die Schalter gibt.
Suchfunktion benutzen.
Mit der Bastellösung habe ich es schon gemacht
werde mal nächste Woche einen Druckschalter einbauen
so wie früher
den Schalter habe ich schon melde mich dann ob es klappt
die Lösung würde dann 2,46€ kosten und ein Bohrloch und etwas 2adriges Kabel
Bei mir war auch passiert. Einen Mikroschalter, ca. 2,50 € (Conrad), wurde drinnen im Schloss getauscht. Nicht Werkstatt, sondern ich selbst. Sonst komplett zu 400 € (komplettes Schloß und Werkstattarbeiten).
01
02
03
+4
Vielen Dank für die Hinweise und Fotos, wenn ich damit durch bin werde ich berichten, Gruß Cruits
Mit den Microschalter habe ich es auch schon gemacht !
der sitzt nicht richtig weil er nur Nasen auf einer seite hat ,und zeigt nach ca 3Monaten wieder den Fehler Tüt offen an
ich werde es mit den Druckschalter jetzt machen gebe mit Fotos bescheid
Danke Dir ich bleibe online, habe vorhin eine Info gesehen in der jemand dieses Problem beschrieb und meinte man brauche nur an der Türsäule Kontakt 2 u. 4 Brücken, hat jemand Erfahrung damit?
Denke ich habe es fertig ohne den defekt Mirco zu wechseln !
und es war ganz simpel!
wenn der Mircoschalter Schiebetür defekt ist und offen anzeigt ,braucht er nicht gewechselt werden
es gibt eine Lösung die die anzeige Tür offen nicht erscheinen lässt !
und doch wenn ich Tür offen ist es anzeigt
oder beim öffnen das Licht angeht!
ohne das man die Verkleidung der Schiebetür abbaut
Wie hastdu es geschaft? Würde mich sehr über kurze Info freuen, danke im voraus
@Manni57 schrieb am 31. Dezember 2021 um 07:40:49 Uhr:
...und wie sieht die Lösung des Problems aus?
So wie der Holländische Kollege geschrieben hat !
aber nicht in der B Säule
sondern die Kontaktleiste in der Schiebetür
eine Brücke zwischen 2 und 4 gemacht
diese ersetzt den Microschalter!
Danke du bist ein Engel, werde ich gleich ausprobieren, ich melde mich dann L. G..
Hier mal ein Foto wie ich es gemacht habe!
Img-20220108
Img-20220108
Img-20220108
Ich danke Dir nochmals. Hat super geklappt und nix extra gekostet. Würde ich immer wieder so machen. Danke nochmal ????
