  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Vito Mixto - Aufrüstung von ordentlichen Lautsprechern - hat wer Tips?
Mercedes V-Klasse
Themenstarteram 14. Januar 2020 um 20:16
Guten Abend!
Ich hab meinen Mixto mit lediglich Radivorbereitung gekauft, da seinerzeit noch kein DAB-Radio verfügbar war.
Ich rüstete ein Kenwood KDC-X72000 DAB nach, was an und für sich passabel geht.
Jetzt bilde ich mir auf einmal ein, da ich in zukunft eher noch mehr unterwegs sein werde,
wieder so Jugend-Spinnereinen zu verbauen.
Im Grunde sollen die Serienmässigen Hochtöner im Armaturenbrett und die Lautsprecher in den Türen weichen
und neuen platz machen.
Zusätzlich soll ein Suboofer unter der zweiten Sitzreihe plaziert werden.
Hat wer von euch schon mal so was angepackt und hätte evtl eine teileliste für mich?
ich schätze mal die LSP in den Türen auf 180-200mm
Betreiben möchte ich das ganze über 2 separaten Verstärkern. einmal einen 2-kanal für die A-Brett- und Türlautsprecher,
abgetrennt durch eine frequenzweiche, der Woofer dann über eine separate 1-kanal-Endstufe (Hertz, breits vorhanden)
Viele Grüsse!
30 Antworten
Servus,
da hast Du ne gute Entscheidung getroffen nur die Vorbereitung zu nehmen. Mach keine Kompromisse.
Allerdings habe ich nie einen Subwoofer vermisst, allenfalls das "Surround-Kamera-System" von der V-Klasse. Das kann man aber auch nachrüsten.
Geh zu einem richtigen Car-Hifi Händler und lass Dich beraten. Hier meine Angebote von 2017. Andere Boxen hab ich auch gleich für 300 Scheine einbauen lassen.
Ich nahm das erste Paket....
vielen für Ihre Anfrage hier unser Angebot:
- Pioneer AVIC-F80DAB http://www.car-akustik-oberu.....
- incl. 5 Jahre Kartenupdate kostenlos ( Preis pro € 149,00 )
- incl. 3 Jahre Garantie
- incl. DAB Antenne
- incl. Doppel Din Einbauset Mercedes VITO 2017
- incl. CAN-BUS Interface mit Lenkradanbindung für Multi-Funktionslenkrad
- incl. Antennenadapter Fakra
- incl. Rückfahrkamera
- incl. Kabelsatz
- incl. Einbau ca. 6 Std.
Preis € 1495,00 zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer
- Pioneer AVIC-F980BT http://www.car-akustik-ober.....
- incl. 3 Jahre Kartenupdate kostenlos
- incl. Kamera
- incl. Zubehör und Einbau wie bei AVIC-F80DAB
Preis € 1295,00 zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer
Kannst ja mal hier schauen:
https://www.klangfuzzis.de/search.php?searchid=6086264
Ggf. anmelden, um die Einbaufreds zu sehen....
LG Dieter
Habe bei meinem Marco Polo bei einem Spezialisten in München das Soundsystem verbessern lassen. Vorne hat er die Focal Expert 165 V1 eingebaut und über die Endstufe ESX QM Two angesteuert, welche er im Armaturenbrett verstaut hat. Der Sound ist phenomenal, meiner Meinung nach besser als das Original verbaute Premium Paket von Jehnert (Testwagen). Hinten hat er dann tatsächlich den Bass von Jehnert verbaut, da dieser genau für den MOP entwickelt wurde und in die hintere Türverkleidung passt. Den Bass hat er dann über eine Kicker Key 180.4 angesteuert.
Vielleicht hilft Dir das - ich bin hier super zufrieden.
Themenstarteram 17. Januar 2020 um 22:11
Hallo Allerseits!
Vielen Dank, da sind ja eine menge nützlicher sachen dabei.
Bluemel: hast du die Hochtöner an der orginalen stelle montiert, also unter den
Gittern, oder "aufbau"?
Ja, hat die Hochtöner an der Orginalstelle unter den Gittern verbaut.
für alle die es gerne etwas heftiger mögen....ich habe gestern den Einbau durchführen lassen. Die Lautstärke ist noch nicht ganz Maximal, aber man kann schon auf Niveau "Trommelfellkitzel" hochdrehen - ohne dass es scheppert oder verzerrt.
Ich hab also jetzt ein 3-Wege System aus Hertz ML280.3, 700.3, 1800.3 in Verbindung mit 2 25cm ARC 10 Subwoofern. Befeuert von 3 ESX Quantum QE Endstufen. Als Center zur Abrundung ist noch ein Scanspeak 10F an einer Mosconi Pico montiert.
Zur Steuerung dient ein Helix DSP.3 mit Helix Director.
Achja - das ist alles modular verbaut und binnen zwei Stunden rückrüstbar.
LG Dieter
Themenstarteram 19. Januar 2020 um 1:40
So! Die sache nimmt jetzt Gestalt an.
Beschafft wurden jetzt, bzw. sind aus altbestand da:
Sub: Hertz ES300 im geschlossenen Gehäuse, kurz gemessen, vermutlich so um die 29 liter.
Amp: Audison SRX3, 3-Kanal. Gibt 2x75W für Front und 1x 270W für Sub an jeweils 4 Ohm RMS aus.
Einzig das Frontsystem hab ich noch nicht, bzw. auch noch nicht beschafft.
Hier werde ich Montag bei Ihm erscheinen. Sei laden ist hier am Ort:
https://www.ars-deggendorf.de/
Der Kerl ist zwar keine Schnäppchenbude, aber er nimmt sich echt zeit um dir
was zu erklären. Hat mir beim Radiokauf eine halbe Stunde bestimmt Dies und das erklärt.
Deshalb finde ich, sollte man Ihm auch was abkaufen.
Und er hat mir, was den Radio betrifft genau das empfohlen, was ich mir vorgestellt hab.
Ich denke, ich werde mir da schon was finden. evtl auch von Hertz, Focal oder die üblichen.
Noch was:
Der Amp trennt ja auf wunsch den Sub vom Frontsystem ab und zwar bei variablen Frequenzen.
mein Radio kann das aber auch.
Ist es schlauer, die beiden eingänge mit Full-Frequenz zu beschicken und den Amp das
Trennen zu überlassen, oder besser den Amp auf Full zu stellen und dann entsprechend
den Radio die Abtrennung machen zu lassen. Also mit 2x2-Chinch. Mein Radio hat
zwei solche ausgänge. die Trennfrequenz kann ich bei beiden Varianten bestimmen und würd ich mal
so gefühlsmässig bei 100Hz ansetzen.
gute Nacht und Gruss!
Themenstarteram 20. Januar 2020 um 13:03
Jetzt ists tatsächlich so geworden, wie ich mir das vorstelle.
Hab heute in besagtem Laden ein 2-Wege-System von Audio System (X160Evo)
erworben und sogleich die Türverkleidung entfernt.
Der einfachste weg, die beiden TMT zu montieren schien mir der:
den Orginalen MB-Lautsprecher rücksichtslos zu zerstören, dann das Plastikchassis
in die Drehbank einspannen und den kleinen Ring wegdrehen. dann hat der neue
exakt, fast auf den millimeter genau platz.
Los Gings! Zudem hab ich die orginalen fähnchen, an der die beiden flexiblen litzen für die
Spulen dran sind, etwas nach aussen gebogen und mit den orginalen Lötfahnen verlötet.
Schöner hätts nicht gehen können.
die Hochtöner hab ich aufs gitter gesetzt.
Dann:
Metallica, Hardwired, vom gleichnamigen Album
Wahnsinn. So stell ich mir das vor.
Vielen Dank für die ganzen Tips!
Grüsse aus Niederbayern!
Img-20200120-112604
Img-20200120-112442
Img-20200120-111742
Sieht super aus! D.h. Du hast nur die Speaker getauscht, ohne neue Kabel und Endstufe etc.?
Themenstarteram 20. Januar 2020 um 16:07
Genau. Mercedes hat orginal 1,5 mm2 im Kabelbaum
Ich habe dann so machen lassen
20200117-153903624-ios
Könnte bitte jemand die genau passenden Größen zusammenfassen?
Ich würde auch gern aufrüsten und da wäre es schön zu wissen, welcher Durchmesser beim Vito wo passt. LSP Türen vorn, Center, LSP hinten.
Vielen Dank
Hi Bertl, d.h. wenn ich den originalen Ring nicht abdrehe, bekomme ich Platzprobleme mit der Türpappe? VG
Noch eine andere Frage,
lohnt es sich überhaupt hochwertige LSP (mit Leistungen über 50W RMS) zu verbauen wenn ich das 4x50W Audio ohne separate Endstufe behalten will?
