- Opel
- Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
- Vivaro 2006er 1.9 dti geht beim fahren aus
Wie im Titel beschrieben geht mein oller Vivaro beim fahren immer mal wieder aus.
Mal gehts bis zum nächsten stop ohne Aussetzer, ein anderes mal geht er öfters aus.
Man merkt dass die Motorleistung einbricht und dann isser aus. Man kann während des rollens den Motor wieder starten und weiter fahren.
Gefühlt passiert das wenn er was leisten muss, sprich beschleunigen.
Hab schon den Dieselfilter entlüftet ( hatte ihn mal leer gefahren aus dummheit)
Im Standgas dreht er bis in den Drehzahlbegrenzer.
Vermute defekten railsensor, immer noch Luft im der Spritleitung, Kurbelwellen sensor oder im dümmsten falls defekte injektoren( da sollte er doch einfach net gut laufen?)
Achso es geht keine motorkontrollleuchte an!!
Vermute was nicht elektronisch überwachtes.
Vielleicht hat einer Ahnung wo ich anfangen kann zu suchen?
Mfg
4 Antworten
Du hast Probleme mit Krafstoffdruck.
M
Ok schon mal gut zu wissen
Wenn dann eigentlich nur der commen rail sensor oder hoch Druckpumpe?
Rucklaufmenge Probe kannst du zum erst machen
Moin, kurzes feedback.
Der vivaro läuft aktuell wieder problemlos in allen Drehzahlbereichen.
Ich hab ja dummerweise den tank leergefahren und wahrscheinlich nicht den dieselfilter ordentlich entlüftet. Zusätzliche war jede menge wasser im filter.... Glaube das letzte mal wurde der 2013 versucht zu wechseln.... Die werkstatt hat aber keine filter ranbekommen..... Egal.
Läuft erstmal wieder
