Vmax TT 3.2 vs. TTS ?
können Erfahrungen bezüglich der Endgeschwindigkeit zwischen dem 3.2 und dem TTS geschildert werden?
Der 3.2 den ich WE gefahren bin, lag auf der Geraden so bei 260-265 und bergab bei 280 km/h. ( natürlich Tachowerte )
Gibts Vergleichwerte vom TTS? Wäre mal interessant evt. Unterschiede zu haben.
Lg
Ne hab den Wagen erst seit 14 Monaten!! Durch Zufall mal gelesen hier und fiel mir dann nachdem ich es gestern geschafft habe wieder ein! Aber wollte auch wissen was die anderen so schaffen!
Schlimm jetzt oder müssen wir hier ständig (gefühlte 5000x) übers Öl sprechen oder beraten welcher Wagen für wen am besten ist?
Wenn Du dich gestört fühlst dann entschuldige das hier ältere Trades aufgegriffen wurden! Hoffe für dich das passiert KEINEM ANDEREN JETZT AUCH NOCH!!!
57 Antworten
Endgeschwindigkeit?
250, abgeregelt, beide.
Tacho kannste knicken.
Einfach den normalen TT 2.0 fahren, der ist nicht abgeregelt !
Da raucht dann bei 275 GPS das Getriebe weg, halt, stimmt nicht, das war der 1.8er
Original geschrieben von tdi98
Der 3.2 den ich WE gefahren bin, lag auf der Geraden so bei 260-265 und bergab bei 280 km/h. (natürlich Tachowerte)
Wobei ich nicht glauben kann, dass der Tachowert 265 dem Tempo bei Abregelung entspricht. Das entspricht einer Tachovoreilung von lediglich 6%, was mir zu gering erscheint. 10% sind wohl realistischer.
Mein 2.0er macht nach FIS 268, brauch dann aber auch 1L Öl auf 100km !!
Meiner 2.0 macht nur 243 laut FIS.
Hallo.... ich habe mit meinem 3.2 und 19 zöllern jetzt den 2´ten versuch hinter mir... laut digitacho 257 km/h... aber ich glaube da sind noch 3 bis 4 km/h drin.... schauen mir mal
gruß Joker36
Probier mal im 6. Gang
Hammwer`!
Kann man so nicht sagen mein Tacho hat bei Vmax mit den 19" gerade mal 4% Abweichung!
Hammwer`!
Hmm, dann komm rum und bring ein Abschleppseil mit.
Wär doch gelacht, wenn wir dich nicht auf 250+ kriegen
19" mit welcher Bereifung?
Wenn es der Abregelung entspräche, würde er bergab ja nicht 280 laufen
Man darf bei der ganzen Vmax-Testerei nicht vergessen dass gerade nach oben raus die Umgebungsparameter und vor allem auch der Zeitraum extrem viel ausmachen.
Die letzten km/h dauern eeeeeeewig, selbst wenn man wie beim TT 3.2 noch 10 und beim TTS noch 20km/h Luft oberhalb der Abregelung hätte.
Die Gute-Fahrt glaub ich hatte den 3.2er doch mal hinsichtlich Vmax getestet und kam nach GPS auf 256km/h.
Kann also gut sein dass man es hier nicht so genau nimmt mit den 250.
Rechnerisch sind beim TT 3.2 rund 258km/h möglich, allerdings ist der 6. Gang dafür ein Stück zu kurz übersetzt.
Die 250PS liegen bei 253,5km/h an und danach gehts quasi wieder abwärts, so dass die 256km/h der GF recht realistisch erscheinen.
Wegen den paar km/h muss man nicht abregeln.
Der TTS kommt rechnerisch auf ca. 262-265 (je nachdem wie der cW-Wert gerundet ist) aber auch er ist zu kurz übersetzt dafür.
Letztlich bremst bei beiden Fahrzeugen die Physik schon fast ausreichend.
Emulex
