Vollautomatischer Parkassistent f10 lci
Soweit ich weiss ist mit dem lci der vollautomatische Parkassistent dazu gekommen..
Bei mir funzt er nicht..bzw.ich muss selber bremsen und schalten.... i-stufe ist die aktuelle..
Weiss jemand warum ?.
25 Antworten
Einen vollautomatischen Parkasisstenten gibt es nicht. Schalten, Gastgeben und Bremsen musst du immer
Wieder was gelernt. Hast du Connected drive und Sorround viel?
Parkassistent.
Der Parkassistent erleichtert Ihnen die Suche nach einem geeigneten Parkplatz und hilft Ihnen aktiv beim Einparken.
Der vollautomatische Parkassistent stellt die neue Generation des komfortablen Einparkens im BMW dar. Hier wählt das System sowohl den Vorwärts- beziehungsweise Rückwärtsgang, führt die Lenkung und gibt selbstständig Gas bzw. bremst. Der Fahrer muss vor dem Parkvorgang lediglich den Blinker setzen und die PDC Taste während des Parkens gedrückt halten sowie das Fahrzeugumfeld beobachten, wobei ihn die automatisch aktivierte Rückfahrkamera unterstützt. Am Ende des Manövers legt das System die Fahrstufe P ein. Bis zu einer Geschwindigkeit von 35 km/h und einem maximalen Seitenabstand von 1,5 m zur Reihe der parkenden Fahrzeuge zeigen die Ultraschallsensoren des BMW über das Control Display parallel zur Fahrbahn liegende Parklücken an, die in Frage kommen.
Musst du beim normalen System auch
altes System:
PDC aktivieren (kurz drücken) , Parkplatz wird bis 30km/h gesucht, wenn "P" im Display blau wird anhalten, dann den Befehlen auf dem Display folgen (Rückwärtsgang einlegen, Gas geben...usw.) Es wird nur automatisch gelenkt, gedrückt halten muß man da nix...
neues System:
PDC aktivieren (kurz drücken) , Parkplatz wird bis 30km/h gesucht, wenn "P" im Display blau wird anhalten, dann PDC drücken und gedrückt halten bis vollständig eingeparkt ist. Rest wird autonom erledigt...
Genau.Und das zweite wird bei mir nicht gemacht..Ab wann ist das neue System verbaut worden? Meiner ist 11/13..also lci..
ab 12/2013 mit den LCI....
Funktioniert es denn wie in der Beschreibung "altes System" von mir?
Dann hast du entweder das alte PMA verbaut.
Näheres dazu weis ich leider nicht, da ich "definitiv" den alten PMA habe...
Ja Genau, wie das alte System.. .schade.. ich meine,ich benutze es sowieso nicht, aber..wäre nett gewesen wenn ich es hätte..-
Weisst es ewt.jemand ob es tatsächlich an dem "alten" pma liegt?
Ich habe mal einen Thread aufgemacht mit dem Thema -PMA von alt neuch neu-
rumgekommen ist dabe nix. Entweder geht es nicht oder es ist zu Aufwändig.
Ich nutze den PMA oft, wenn man etwas Übung damit hat (man muss schon sehr weit an der Parklücke vorbei fahren) geht das sehr schnell und er parkt erstaunlich präzise ein..
Oft ist mein größtes Problem da raus zu zirkeln wo der Assi reinmanövriert hat :-)
