- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Voller Federweg mit 20 zoll
Hallo hab es endlich geschafft nichts schleift mehr.
85mm tiefegelegt und 9*20zoll et 15 mit 20mm spurverbreiterung verbaut
keine zusätzlichen federwegbegrenzer dadurch voller federweg und kompfort herlich ist das kein stuckern oder go-kart fahrwerk paßt alles schön sanft vorbei
habe schon fast verzweifelt aber wie gesagt geht nicht gibt es nicht gruß dirk
51 Antworten
voderrad im normalen zustand
voderrad im eingefederten zustand ginge noch 2cm tiefer aber dann liegt der reifen voll an der inneren karosse oben an den domen an
hinterrad im normalen zustand
und im eigefederten zustand wobei hier noch einiges gehen würde da diese achse ja nicht mit lenkt und das radhaus recht groß ist
krass...saubere millimeter-arbeit, respekt!
dich kann man ja nur beneiden.
kaum zu glauben dass der tüv sowas genehmigt. was hat denn vorher nich gepasst? was haste nun verändert dass es passt? was musstest du an den kotflügeln machen?
Toll, Super, Prima
Bruder wenn du mal vertig bist kannste Dir nen "H"-Kennzeichen holen.
Smile
Megageil............................. !
durch die et15 schliff es ziemlich überall also die kotflügel vorne habe ich nochmals geweitet und lacken lassen
die aufhängung der kotflügel vorne zu den scheinwerfern mit wurden durch 3cm kupferhülsen weiter nach außen gestellt
die pvc innenrad schalen sind komplett raus geflogen und werden noch durch neue aus pvc in eigenarbeit gebaut und angepaßt
das komplette innenradhaus wurde um einige cm weiter in richtung motorraum durch dengelarbeit ausgearbeitet und sämtliche ecken und sicken geglättet
dann habe ich alles sand gestrahlt innen und komplett mit einer neuen karosserieversieglung beschichtet und mit unterbodenschutz aus gespritzt
lenkeinschlag um 7grad verringert
naja nun klappt es jedenfalls
Smile
ja micha werde ich tun aber du weist ja ist eh bald schluß damit wird zum ende des jahres nur noch ein sonntags auto werden und dann von einem schicken familien kombi vertreten
weist ja selber verkaufen lohnt in meinem fall nicht mehr
habe den fehler einmal mit meinem nissan damals gemacht wie du weist
meine kiemen zum atmen sind auch wieder drin grins
sehr sehr schön. ich dachte immer ich sei handwerklich begabt, aber du bist nochmal ein level höher :P
@ Benzi Hübi....
Wie kommst du 85mm tief???? Air-ride ??????
Mit Gewinde ist das net möglich soweit ich weiss!!!!
Hallo Benzi Hübi,
Geilomat, ein Wahsinnsauton, ist wirklich wunderschön anzuschauen. Aber mal ´ne Frage. Am linken Kotflügel hast Du so eine Art (Pseudo ?)- Lüftungsgitter angebracht. Wo kann man das denn erwerben und wie ist eigentlich die richtige Bezeichnung dafür? Würde mich sehr interessieren.
Matthias
