  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Volvo 850 Fehlermeldung Zündanlage und Drehzahlmesser streikt
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 7. Juni 2022 um 10:53
Hallo Leute, stehe gerade auf dem Schlauch
und evtl. könnt Ihr mir weiterhelfen :)
Ich versuche den Ablauf mal zu schildern.
Mein Volvo 850 BJ. 1994 170 PS zieht plötzlich sehr schlecht mit kurzen Aussetzern
bei niedrigen Drehzahlen und der Drehzahlmesser mach keinen Mucks mehr.
Als erstes habe ich Alle Zündkabel abgemacht etwas WD40 rein und wieder drangesteckt.
Keine Änderung nur jetzt zusätzlich mit der Fehleranzeige Zündanlage.
Da es schon länger ansteht habe ich Zündkerzen, alle 5 Zündkabel und den
Luftfilter getauscht.
Der Motor läuft jetzt wieder perfekt ... irritierenderweise bleibt aber die Fehlermeldung Zündanlage
und der Drehzahlmesser ist weiter defekt ?
Da ich gerde einen da hatte habe ich noch den Nockenwellensensor getausch ... Fehlermeldung bleibt.
Mein Auto läuft jetzt zwar perfekt ... Fehlermeldung und defekte Drehzahlmesser sind geblieben ?
Vielleicht hat ja jemand einen Idee.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Ach ja ... auslesen geht leider nicht
18 Antworten
Baujahr 94 hat doch die Blinkbox, warum geht das Auslesen nicht?
Micha
Themenstarteram 7. Juni 2022 um 11:04
Hallo Micha,
dei hat noch nie funktioniert.
Warum weiß ich nicht
Robert
Hast Du Zündung an und die Wegfahrsperre deaktiviert? Ist die Sicherung 33 in Ordnung? Grüße Micha
Themenstarteram 7. Juni 2022 um 11:19
Hallo Micha,
dei Frage mit der Zündung bzw. Wegfahrsperre vertehe ich nicht.
Das Auto startet und läuft ja perfekt.
Was sichert denn die Sicherung 33 ?
Robert
Für den Drehzahlmesser ist der Kurbelwellensensor zuständig. Ich schätze da könnte dein Problem liegen.
Fehlercodes löschen sich leider nicht von allein, auch wenn die Ursache behoben wird. Wenn du keine Möglichkeit zum Auslesen hast kannst du auch über Nacht die Batterie abklemmen oder das STG ausbauen.
Themenstarteram 7. Juni 2022 um 11:26
Danke für den Tipp mit den Fehlercodes.
Wo sitzt den der Kurbelwellensensor ?
Ich hatte ja den Nockenwellensensor getauscht, ist der Kurbelwellensensor
daneben bzw. darunter ?
Robert
Um mit der Blinkbox Fehler auszulesen und zu löschen, muss man die Zündung auf II stellen und die Wegfahrsperre deaktivieren. Dann sollte sie funktionieren.
Ich meine Cris hat mal gepostet, dass die Blinkbox an der 33 hängt.
Manchmal sind auch nur die Kontakte in der blinkbox korrodiert. Entweder ein paar Mal ein und ausstecken oder mal mit kontaktspray behandeln….
Gruß der sachsenelch
Themenstarteram 7. Juni 2022 um 11:38
Danke für die Hinweise mit der Blinkbox.
das Startlicht geht noch .. aber dann passiert nichts mehr.
Werde mal Alle Kontakte und die Sicherung 33 überprüfen.
Robert
@Volvo850allg schrieb am 7. Juni 2022 um 13:26:35 Uhr:
Robert
Der sitzt am höchsten Punkt der Getriebeglocke direkt beim Block.
@Volvo850allg schrieb am 7. Juni 2022 um 12:53:35 Uhr:
Hallo Leute, stehe gerade auf dem Schlauch.......
Moin; .... Leute, stehe gerade auf dem Schlauch .... -->
Du kannst nicht ausblinken und hast eine Fehlermeldung "Zündanlage", bei einem 94er 850 ?! :eek:
DAS Orakel kannste mir mal ausleihen. ;)
Jo, Si33 geht an Blinkbox/Heckscheibenwischer+Pumpe/Leuchtweitenregulierung/falls vorhanden ;) elekt. Sitzverstellung.
Geht der Heckwisser + Leuchtweitendingens sollte die 33er O.K. sein ;-) .
Füll' doch mal für Zukünftiges ;-) dein Profil aus und schalte "frei" (s. Bilder).
Volvo850allg User ist online Info Freunde (0) Fahrzeuge (0)
1
2
3
+4
Themenstarteram 7. Juni 2022 um 12:51
"Der sitzt am höchsten Punkt der Getriebeglocke direkt beim Block."
Danke für den Wegweiser aber ich habe keinen Plan wo das ist ;)
Gibt es irgendwo ein Bild bzw. Tutorial wie man den "Impulgeber Kurbelwelle" Tauscht ?
Robert
Themenstarteram 7. Juni 2022 um 13:05
Ich habe ein englisches Tutorial.
Da gibt es keinen "Crankschaft position sensor"
Nur eienen RPM Sensor
Ist der RPM Sensor der Kurbelwellensensor bzw "Impulgeber Kurbelwelle ?
Robert
@Volvo850allg schrieb am 7. Juni 2022 um 14:51:58 Uhr:
;-) ... kennst Du schon die SuFu ? klick1 ...
Den Luftfilterkasten komplett ausbauen, dann sieht man das Getriebe von oben .
Da Du den Kurbelwellens. (KWS) schon mal getauscht hattest, hast Du benachbart dann den Stecker des NWS Nockenwellens. daneben liegen ... das Kabel dann verfolgen.
Hier klick ist zwar der NWS mit Pfeil markiert, aber man sieht diesen (ehemals :p weissen) KWS-Steckverbinder (links-unten/eingekreist).
A
B
  4. Volvo
