- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Volvo Motorlager Oben passendes Gummilager
Ich möchte mein oberes Motorlager tauschen, weil mein altes durchgebrochen ist.
Ich habe das alte auch schon draußen und mittlerweile 2 neue Gummilager da.
Mein Problem ist nun dass die neuen Lager beide einen Durchmesser von 60mm haben und der Ring wo das Lager reingepresst wird einen Innendurchmesser von 58,3mm hat.
Ich habe Fhrzspezifisch bestellt, Volvo 850 144Ps
9101/701.
Was nun?
Wo bekomme ich das richtige Lager her?
Ich habe von den Polidingern gelesen, möchte aber keine Vibrationen haben.
41 Antworten
Es gibt Modelljahrabhängig unterschiedliche Lager, in die Falle sind hier schon einige getappt....
Auch hier wieder der Rat, Ersatzteile sollte man nicht nach den Schlüssel Nummern aus der Zulassung bestellen, sondern immer nach der Fahrgestellnummer.
Das ist zwar auch noch keine 100% Garantie, aber wesentlich genauer als die Schlüssel Nummern....
Da hilft jetzt nur, nochmals zu bestellen, diesmal aber das richtige.....
Gruß der sachsenelch
Ich hatte nach Fahrgestellnummer bestellt ..... polarparts und Skanimport
Nummer: YV1LW5106S2142043
..... ich sagte ja, keine 100% ige Garantie, da muss man wirklich genau aufpassen.
Aber wie gesagt, du bist nicht der erste dem das so geht, auch wenn’s dir jetzt nicht so richtig weiterhilft....
Das hilft wirklich nicht weiter
......grad mal schnell bei Skandix geschaut, die kleine Variante scheint es nicht mehr zu geben, die weisen im Text darauf hin, wenn das kleine Lager verbaut ist, muss der komplette Halter mit gewechselt werden.....
Oh,
Danke das habe ich wohl überlesen...
Habe eins mit Außendurchmesser von 58,3cm gefunden, aber das gibt es nur bei autodoc.
https://www.autodoc.de/meyle/2122825
@Volvojuenger schrieb am 9. Mai 2018 um 17:30:18 Uhr:
Oh,
Die (hoffentl.) problemlose Ruckzuck-Methode --> >klick<
gelöscht - irgendwie war's gedoppelt :-/
Danke dir Zug Spitzer und auch Danke Sachsenelch.
Ich habe mir da Teil von Meyle bestellt.
By the way...über das Untermaß des Halters bin ich auch mal gestolpert. Du wirst staunen, das Motorlager von Meyle passt da auch nicht saugend rein. Einzig die PU 2geteilten Lager die gehen ohne Aufwand. Ich hab mit aus einem Rohrstück / Flacheisen und einer Gewiindestange ein Einpresswerkzeug gebaut. Ansonsten ist das Teil nicht rein zu bekommen.
Ich habe nen recht großen Schraubstock, mit dem gehts ganz gut
Ich versuche das erstmal mit 2 Schraubzwingen
KeineAhnung, ob dass das Richtige war. Ist auf jedenfall drin
@astra_schlumpf schrieb am 9. Mai 2018 um 21:11:11 Uhr:
kurze Frage, macht ihr das andere nicht mit?
