- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Volvo S40 2.4 Aut. Ruckelt beim beschleunigen
Hallo Elchtreiber ,
ich bin mit meinem Latein am ende . ich bräuchte eure hilfe .
FZg
S40 2.4 140Ps Automatik Mj2006 235tkm gelaufen
B5244S5
Springt Super an , ruckelt leicht im Stand , beim fahren in der Stadt merkt man kein ruckeln .
Beschleunige ich z.b auffahrt Autobahn , zieht er zwar gut durch aber ruckelt dabei ab ca 3000Upm .
Folgendes wurde bereits erneuert
Solenoid Einlassseite
KGE Komplett mit Filtergehäuse und Schlauch
Zündspulen und kerzen
Kraftstoffdrucksensor
Drosselklappe gereinigt
Motorsystemreiniger von Liqui Moly mal durchgejagt
Motorlager unten erneuert
Kein Fehler im System (Vida vorhanden)
MKL bleibt aus
Kein wartungsstau
habt ihr noch eine idee ?
grüße
Andy
10 Antworten
Motorlager oben beim Zahnriemen gehen viel lieber kaputt... Sonst würde ich auf doof die Zündkerzen mal raus hauen
Die richtigen Zündkerzen und Zündspulen von welchem Hersteller sind verbaut?
Kraftstofffliter mal getauscht? Liegt es evtl am Kraftstoff selbst?
Danke für eure Antworten
Motorlager auf der Zahnriemen Seite sieht erstmal gut aus , keine grösseren risse , mit dem schraubenzieher kann ich es aber bewegen . Werde ich demnächst mal tauschen .
Zündkerzen sind von NGK verbaut und Spulen von Hella , beides grade mal 2tkm alt .
Ks filter hat dieses Modell keinen kam erst mit späteren Baujahren. hat mich selbst gewundert .
Getankt wird E10 als auch E5 bei herkömmlichen Tankstellen ( e10 Freigabe gabs es ja von volvo )
Das Motorlager zu wechseln ist einfach... Bei mir hat man es extrem im Beifahrerfußraum bemerkt... Einfach mal alle Kerzen raus... Vielleicht sieht man was an dem Zündbild... Dann kann man zumindest den Zylinder festlegen
Wie ein „Klong“ beim lastwechsel? Meine Frau hatte dieses Geräusch mal erwähnt , habe es selbst aber noch nicht gehört .
Hol dir mal die originalen kerzen bei volvo. Kostet nicht die welt und oft sind die 'nachbauten' doch nicht genau das was wir hier brauchen.
Könntest ja mal eine bei volvo holen und die länge usw vergleichen...
Lg
@AndyMTK schrieb am 5. Oktober 2024 um 18:38:41 Uhr:
Ich würde nur das Motorlager tauschen...bin mir sicher dann ist alles gut...das Lager wird bei Volvo oft erwähnt
Also ein ruckeln wird wohl nicht von einem motorlager kommen.
So wie es hier beschrieben wird.
Meine Meinung...
hej ,
danke für eure ideen , grade das mit den Zündkerzen ist wirklich häufig quer durch die baureihen erwähnt .
ich werde nun mal ein motorlager und originale kerzen bestellen .
Das lager hat heute beim schalten zwischen R und D doch ordentlich spiel , wenn ich an meinen S60 D5 denke da haben die Lager von der drehmomentstütze auch einiges ausgemacht . sobald alles da ist und eingebaut werde ich berichten .
Ich habe Auch NGK Kerzen drinn. Mein V50 läuft mit denen Sauber.
