  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Volvo S60 Bremslicht leuchtet ständig
Volvo S60 1 (R)
Themenstarteram 18. September 2024 um 19:34
Guten Abend an die Community
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Volvo S60 BJ 2007 leuchtet ständig das Bremslicht.
Sicherungen habe ich überprüft.
Bremslichtschalter ist neu.
Die Steuereinheit hinten links habe ich auch getauscht.
Alles ohne eine Veränderung.
Was könnte noch die Ursache für dieses Problem sein?
Danke schon mal für jeden Tipp
10 Antworten
Kurzschluss im Kabelbaum (Schalterseitig)?
Leuchtet alles oder nur die 3-te Bremsleuchte?
Wagen schon mal ausgelesen?
Gruß Didi
Themenstarteram 19. September 2024 um 2:06
Ja die 3. oben in der Heckscheibe leuchtet ständig.
Ausgelesen habe ich den bisweilen noch nicht, dachte ja an andere Probleme und Fehler wurde dazu auch nicht angezeigt.
Aber ich werde den Computer mal dranhängen.
Danke
Wenn nur die 3 te oben leuchtet, dann ist links im Kofferraum eint Teil defekt.
Wurde hier im Forum schon behandelt (bin mir nicht sicher aber glaube, dass es ein Shunt war).
Benutze hier die Suchfunktion - wirst den Beitrag finden…
Gruß Didi
Themenstarteram 19. September 2024 um 5:25
Gesucht habe ich, aber leider nichts konkretes gefunden.
Was meinst du genau mit shunt?
Eine Sicherung?
Wo könnte die liegen?
Danke
Themenstarteram 19. September 2024 um 7:26
Das habe ich gestern getauscht, leider keine Verbesserung.
Screenshot-2024-09-19-09-25-00-305-com-whatsapp
Aus welchem Modelljahr stammt dein S60 (10. Stelle der VIN)?
Und aus welchem Modelljahr stammt das gebrauchte REM?
-> Selbst wenn die Teilenummer die gleiche ist, muss ein Tausch-REM nicht funktionieren ...
Nicht, das du bei einem vorhandenen Fehler dir den nächsten eingebaut hast.
Themenstarteram 19. September 2024 um 8:15
Gesagt wurde mir es ist ein 2007er so wie meiner.
Nummern haben auch übereingestimmt und mir wurde versichert, das passt so.
Ich habe leider keine Verbesserung gehabt.
Ein Gedanke,
Wenn man sich die Bremslichter genauer anschaut, stellt man fest, dass die sog 3. bremsleuchte Millisekunden eher angeht als die beiden unteren Leuchten.
Mag sein, das es an den LED liegt und diese eher reagieren. Könnte aber auch an der Einstellung des Schalters liegen, das da etwas nicht stimmt…..
Aber, die Bremslicht Schalter können/müssen justiert werden. Dazu drückt man das Bremspedal und kann dann den Stößel des Schalters herausziehen. Beim zurück lassen des Pedals stellt sich der Schalter normalerweise von selbst ein, wenn und jetzt kommt der Knackpunkt, wenn der Schalter richtig in seiner Aufnahme steckt.
Das würde ich nochmal kontrollieren und ggf nacharbeiten. Wäre nicht der erste Bremslichtschalter der nicht korrekt montiert war….
Gruß der sachsenelch
Themenstarteram 19. September 2024 um 8:28
Ich werde mir den nochmal anschauen.
Einrasten habe ich den gehört, könnte aber auch wirklich nicht 100% passen.
@Paulmmmm schrieb am 19. September 2024 um 10:15:15 Uhr:
Dann liegt es auch nicht am REM. Es sei denn, das gebrauchte REM hat das gleiche Symptom.
Problem ist, die Vor-Facelifts hatten REMs mit außen liegenden Relais' und Shunts. Die REMs der Facelift-Modelle haben das alles integriert, da siehst du von außen nichts mehr.
Ich würde zuerst einmal den Fehlerspeicher mit VIDA auslesen (lassen), eventuell ist da etwas hinterlegt. Als nächstes käme bei mir die Verkabelung dran: Führt tatsächlich ein konstanter Steuerstrom vom REM zum Bremslicht? Könnte das Bremslicht intern defekt sein? Ist irgendwo ein Dauerstrom auf das Bremslicht gelegt, beschädigte Kabel oder Stecker etc.?
  4. Volvo
