- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Volvo S70 ABS Steuergerät ausbauen
Ich möchte gerne das ABS-Steuergerät an meinem S70 ausbauen und nachlöten, da sporadisch die ABS und TRACS Lampe leuchtet. Sind diese an, funktioniert das ABS nicht, sind sie aus, funktioniert es einwandfrei.
Nun zu meiner Frage:
Muss ich erst die 4 Schrauben entfernen und das Gerät vom Block lösen, damit die Stecker ab gehen? Das STG ist momentan noch verschraubt und die Stecker sind bombenfest (Die Blende über den steckern war leicht gebrochen, daher habe ich diese entfernt).
Danke!
10 Antworten
Update: Ich habe das STG ausgebaut, die Stecker sitzen allerdings immernoch sehr fest.
... kanntest Du schon die SuFu klick
gelöscht (doppelt geklickt)
Hast du dir überhaupt den Text durchgelesen? Da hilft auch keine Suchfunktion. Es um den STECKER!
An deinem Stecker fehlt glaube ich so eine Abdeckung die, wenn du sie löst, den stecker auch mit raus nimmt.
Und hier nochmal zur Info: Der Ton macht die Musik. Man kann seine Gedanken und sorgen auch in einer Gepflegten Ausdrucksweise an den Man(n) bringen.
@Taikado schrieb am 25. Juli 2024 um 14:17:03 Uhr:
Die habe ich gelöst, ist aber direkt abgegangen. Gibt es einen Hebelmechanismus, der den Stecker dann löst? Müsste ja auch eigentlich so lösbar sein.
Die Kappe entriegelt beim nach vorne Kippen den Stecker.
Wenn die abgebrochen ist, musst du diese Entriegelung manuell nachholen. Da sind ( ich meine auf beiden Seiten des Steckers) Kunststoffschienen, die ihn festhalten. Die musst du in Richtung Kappenspitze schieben
@mccd schrieb am 25. Juli 2024 um 14:14:07 Uhr:
Hi, ah ja stimmt ja - sorry; in den Infos zu "ABS-STG ausbauen" ist ja sicherlich nicht beschrieben, wie man den Stecker löst - das wird man dazu wohl eher nicht benötigen :rolleyes:
@Herr_Nielsson schrieb am 25. Juli 2024 um 14:32:43 Uhr:
Es hat geklappt!!!! Vielen Dank!
Die beiden "U" müssen vom Stecker weg gezogen werden, dann löst sich dieser.
Jou. Montage dann alles rückwärts.
Ich nehme mal an, du hast den zerstörten Stecker-Mechanismus nicht selbst zu verantworten, sondern ein Vorbesitzer. Es empfiehlt sich natürlich, die Kappe wenigstens wieder drauf zu fixieren. Anleitung hier: https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=711159
