  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Volvo S80 T6 Bj.2004 Lambdasonden wechseln
Volvo XC60
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 19:24
wo finde ich die Stecker von den Lambdasonden vor dem Kat?
11 Antworten
Dem Kabel nachgehen?
Dürften nicht ganz weit weg sein…
Gruß Didi
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 8:17
Danke,
da wäre ich jetzt nicht darauf gekommen!
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 10:03
Ist das nicht das selbe Forum?
Wenn das zu viel Arbeit ist - soll jemand rausfahren?
Gruß Didi
Komm schon, Didi …
Gerade angemeldet, Frage im falschen Unterforum gestellt, Thread wurde ins richtige verschoben. Kann passieren.
Wo ich mir allerdings nicht sicher bin, ist, wenn ich jetzt antworte, gibts dann wieder eine „freundliche“ Replik, und fördere ich dann wieder die Passivität des TE?
Ich riskier‘s - siehe Foto, aufgenommen von der Beifahrerseite meines V70, quer zur Fahrtrichtung, zwischen Spritzwand und Motorrückseite.
Unten sitzt die Vor-Kat-Lambdasonde, das Kabel läuft zur Fahrerseite über die Traverse und ist dort eingesteckt (Markierung).
Kann beim S80 natürlich anders gelöst sein, aber idR sind die Vorderwagen sehr ähnlich aufgebaut.
Edit - weshalb eigentlich „die Sonden vor dem Kat“? Hat der S80 mehrere?
Lambdasonde Vor-Kat Steckverbindung
Du Kai, vielleicht habe ich seine Antwort auf mein Hinweis falsch interpretiert?
Möglich - dann möge mich der TE korrigieren.
Bevor ich aber stundenlang hier Fragen stelle, bin ich schneller am Ziel, wenn ich dem Kabel nach gehe.
Gab auch schon meine Sonde getauscht und bin nicht auf die Idee gekommen, dass man sowas fragen kann…
Gruß Didi
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 11:02
Hallo zusammen!
Wollte auf keinen Fall unhöflich sein, sorry wenn missverstanden.
Was soll ein Ratschlag die Kabel zu verfolgen?
Der link im nächsten Beitrag brachte mich auf meinen Beitrag zurück!
Wie schon im Titel steht ist das ein Sechszylinder. die sind in 2 Bänke aufgeteilt. Für jeden gibt es einen Katalysator mit jeweils einer Sonde davor und dahinter. Also insgesamt 4 Sonden.
Bei Platzverhältnissen wie in dem V70 hätte ich gar nicht gefragt!
Hier die Antwort auf meine gleiche Fragestellung in einem anderen Forum:
"Moin,
der bzw die Stecker für die Sonden sind hinten auf dem Getriebe befestigt. Wenn du vor dem Bremskraftverstärker nach unten guckst, solltest du sie sehen. "
Ich bleib jetzt mal ganz sachlich: Die Position, die du aus dem vorherigen Beitrag genannt hast, ist exakt die, die ich fotografiert habe. Gleichzeitig kommst du genau dorthin, indem du den Kabeln folgst.
Danke Kai!
Gruß Didi
@ulli100 schrieb am 8. Juni 2024 um 13:02:37 Uhr:
Hallo zusammen!
…und genau mit dem letzten Satz bist du es… geworden.
Gruß Didi
  4. Volvo
