- Volvo
- S40, V40
- Volvo v40 phase I
Volvo v40 phase I
Hallo.
Ich bin am überlegen ob ich bei mir elektr.fensterheber und elektr. Verstellbare Spiegel nachrüste.
Weiss jemand ob die Leitungen bzw.stecker dafür schon inliegend Sind?
Habe den v40 bj.96 1.8 Benziner 16v.
Danke
15 Antworten
Zumindest in den Türkabelbäumen nicht, da musst du entsprechende nachrüsten,
Hmm....das ja doof.dachte mal gelesen zu haben dass die standardmäßig verbaut wurden....
Bestimmt erst ab phase II
@DMBS schrieb am 13. März 2018 um 19:49:15 Uhr:
Also ich habe einen 99 er Phase 1 und habe komplett El. Fensterheber und ebenfalls beheizte und El. Verstellbare Spiegel.
Also bei Phase 1 gibt es das durchaus...
Ja sicher gibt s das bei allem , die Frage ist eben wie weit sind die vorgerüstet die es nicht haben .
Du brauchst doch nur den Schalter für die EFH rausnehmen , dann siehst du ob die Stecker für hinten vorhanden sind ,
PS. 99er kann nen Zwitter sein , Technik teils vom FL & Optik vom VFL
@asterix1962 schrieb am 14. März 2018 um 04:03:03 Uhr:
Ja gut da hast du recht. Facelift gab es ja 2001 oder?
Hatte ich gar nicht bedacht :P
Ich habe meinen auch optisch noch etwas an Phase 2 angepasst.
Größtenteils im Innenraum
@alb.rene schrieb am 14. März 2018 um 10:28:51 Uhr:
Das alte Thema. ;)
FL war MJ 2001, nicht BJ 2001, d.h. V40 nach den Werksferien 2000 sind MJ 01.
Man kann "das große Los" ziehen und einen mit Zulassungsdatum Ende 2000 erwischen, der aber schon in der ersten Jahreshälfte produziert wurde. Das sind die genialen Übergangsmodelle - "Resteverwertung" und vorgezogene Verwendung von Nachfolgeteilen. Hab selbst so einen, da sind Kombinationen verbaut, die es eigentlich nicht gibt (Fahrwerk). Ich meine das Übergangsmodell wurde ab Sommer 99 aufgelegt, bin mir aber nicht sicher.
@Findus1963 schrieb am 14. März 2018 um 13:34:52 Uhr:
Das alte Thema. ;)
FL war MJ 2001, nicht BJ 2001, d.h. V40 nach Fabrikurlaub 2000 sind MJ 01.
Man kann "das große Los" ziehen und einen mit Zulassungsdatum Ende 2000 erwischen, der aber schon zu Jahresbeginn produziert wurde. Das sind die genialen Übergangsmodelle - "Resteverwertung" und vorgezogene Verwendung von Nachfolgeteilen. Hab selbst so einen, da sind Kombinationen verbaut, die es eigentlich nicht gibt (Fahrwerk). Ich meine das Übergangsmodell wurde ab Sommer 99 aufgelegt, bin mir aber nicht sicher.
Meiner ist 4. Quartal 99 gebaut worden.
Teilweise mit PH2 Technik
@alb.rene schrieb am 14. März 2018 um 13:36:25 Uhr:
Aus teilweise wurde bis Sommer 2000 irgendwie größtenteils, was die Beschaffung von Ersatzteilen durchaus spannend macht. :D
Jo , zB Bremsklötze vorne ,FL hat nen größere bremse , nen 99er auch ......
So...hab mal nachgesehen. Da bei mir ja nix elektr. Ist, habe ich in der mitte die abdeckung rausgeholt. Und siehe da..... 5 stecker an der zahl inliegend.
Dann wirds aufwendig , EFH, E Spiegel , Schalter, Türkabelbäume , ......
Wenn du Spiegel brauchst , hab noch 2 liegen
Also meinste, dass die stecker nicht in der tür vormontiert sind? Ich mein..... für die schalter sind se ja auch da. Naja....ich werd nicht drum herum kommen die verkleidung abzunehmen......
So isses , wär natürlich top wenn die Kabel liegen würden
Ok.werde berichten.danke für eure kommentare. Hier lernt man was. Besten dank nochmal.....
