  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Volvo V50 1,6d, Werkzeug für Ausbau Gelenkwelle links
Volvo V50 M
Themenstarteram 18. September 2024 um 10:23
kurze Frage in die Runde zu dem Volvo Demontagewerkzeug # 999 7162 resp. # 999 5681.
Dieses wird laut Volvo zum Ausdrücken der Gelenkwelle (links) verwendet. Der antriebsseitige Stummel der Gelenkwelle ist ja mittels Sprengring (siehe Foto 1) axial in der Nabe des getriebeseitigen Zahnrades fixiert. Durch einen leichten Schlag auf den Wellenstummel in Richtung Radseite drückt sich der Sprengring zusammen und die Welle kann herausgezogen werden. Für den Ausbau verwendet Volvo obiges Werkzeug, in Form einer Druckplatte welche zwischen dem getriebeseitigen Flansch der Gelenkwelle und dem Getriebegehäuse gesteckt wird und dann (siehe Foto) mittels Montiereisen herausgehebelt werden soll. Dann gibt es noch ein ähnliches Werkzeug # 999 5681, bei welchem auf die Druckplatte zusätzlich ein Hebel angeschweißt ist. Ich habe bei Skandix das Werkzeug # 999 7162 bestellt und in dem Karton noch zwei Kleinteile gefunden, welche auch bei dem erweiterten Werkzeug # 999 5681 zu finden sind.
Kennt jemand die genaue Funktion dieser Kleinteile? Mir fällt da momentan nichts zu ein.
Gelenkwelle links mit Werkzeug hinter Fl
2 x Kleinteile im Volvo Karton
Werkzeug zw Gelenkw.flansch und Gehäuse
2 Antworten
Hallo checkorte,
das ist zum einem der Halter für die original Volvo-Werzeugtafel,der blaue clip dient zur Sicherung des erstgenannten.
Also wirst Du sie für den Antriebswellen Wechsel nicht benötigen.
Jörg
Themenstarteram 19. September 2024 um 18:21
danke für die Info, da muss man erst mal drauf kommen.
Zu dem Ausbau eines mittels Sprengring gesicherten Gelenkwellenstummels fällt mir noch eine Story ein.
Vor 35 Jahren bin ich mit einem schweren Getriebeschaden in Mali liegen geblieben, das Gehäuse war gerissen und ein handtellergroßes Loch musste geschweißt werden. Dazu musste der Wellenstummel raus. Erst mit einer Presse gedrückt ohne Erfolg. Damals gab es noch Reparaturanleitungen mit Schnittzeichungen selbst vom Getriebe. Als ich diese mit dem Sprengring sah klingelte es bei mir. Leichter Hammerschlag auf den Wellenstummel und der fiel von alleine raus.
Huette-am-niger-getriebe-komplett-zerlegt
  4. Volvo
