  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Volvo V50 2.0 Welcher DPF?
Volvo V50 M
Themenstarteram 8. September 2024 um 12:25
bei mir muss der DPF getauscht werden und habe ein paar mal im Forum gelesen, dass bei Manchen nach dem Wechsel trotzdem noch die Meldung auf dem Boardcomputer erscheint, da sie einen „nicht originalen“ DPF von Volvo gewählt haben und irgendwie der durchmesser des DPF‘s zu klein war. Ich habe einen von der Firma NAP gefunden (Siehe Bild) und wollte fragen, ob Jemand mit diesem DPF Erfahrung hat bzw. einen bestimmten empfehlen würdet?
Nebenbei merkte ich nie, seit ich den Volvo besitze (30‘000KM), ob eine automatische regeneration vom DPF durchgeführt wurde. Wie merkt man das? Mach mir Sorgen, dass da was nicht stimmt. Habe nur die Manuelle Reinigung beim Freundlichen durchführen lassen und da dreht er ja bis 4000 über eine längere Zeit.
Wäre um eure Hilfe sehr dankbar!
Fahrzeug:
Volvo V50 2.0d
Jahrgang 2008
Handschalter
235‘000 KM
DPF von NAP
4 Antworten
Mit einem dpf von skandix machst du nix verkehrt!
Themenstarteram 8. September 2024 um 15:14
Danke dir für den Tipp.
Weisst du per Zufall wie man merkt, dass der DPF regeneriert wird? Mache mir sorgen ob die Additiv einspritzung defekt sein könnte…
Ja, der verbrauch steigt merkbar.
Du kommst auch nichtmehr auf 0 momentanverbrauch wenn du bergab rollst mit gang.
Themenstarteram 19. September 2024 um 15:21
Ach so, konnte ich feststellen, dies macht er ca. alle 300 KM.
Bei mir kommt immer wieder die Meldung „Motorysstem Wartung erforderlich“ & haben bereits DDS ersetzt und die Schläuche zum DPF kontrolliert, die Meldung kommt immernoch.
Deshalb versuche ich es jetzt mit einem anderen DPF, den von Skandix finde ich aber nur für um die 600 Euro.
Gibt es andere günstigere Alternativen die da gut funktionieren?
  4. Volvo
