  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Volvo V60 DSTC Kontrolleuchte geht nicht
Volvo XC60
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 9:18
Moin zusammen
Mein V60 2,4D Aut, EZ 11/2013 184tkm, folgendes Problem:
Nach einschalten der Zündung geht die ABS Leuchte kurz an und sofort wieder aus, es erscheint
DSTC, Wartung erforderlich
FC ausgelesen: ABS Kontrollleuchte, Stromkreis fehlerhaft, C0082
Folgendes schon passiert:
- Batterie geladen und über Nacht abgeklemmt
- Stecker am ABS Regelmodul kontrolliert
- Cockpit ausgebaut, Stecker kontrolliert
Das Problem ist seit das Airbagsteuergerät seinen Geist aufgegeben hat, nach langen hin und her wurde
ein neues beim Freudlichen programiert
Stell mir jetzt die Frage ob es eher das Cockpit ist oder das ABS Steuergerät.
Außerdem wie die Kontrolleuchte angesteuert wird, über ein Kabel oder über CAN, wenn ich sehe
wie wenig Kontakte der Stecker vom Cockpit hat.....
Wenn über Kabel weiß jemand die Pinbelegung in den Stecker
Grüße Ralle
1 Antworten
Passenden Schaltplan im web suchen und kontrollieren - Fehlermeldung sagt doch eindeutig „Stromkreis“ und nicht Signal.
Schau ob Kabelbruch, Marderbiss o.ä. Vorhanden.
Wenn das Problem seid Werkstattbesuch beim Volvo besteht, warum haben sie das nicht behoben?
Was sagten die damals dazu, als sie dir ein nicht ganz intaktes Auto ausgehändigt haben?
Warum haben die das Problem nicht behoben?
Wie lautete der Auftrag damals?
Gruß Didi
  4. Volvo
