  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Volvo V70 IB-Säule ausbauen
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 17. August 2024 um 20:06
hat vielleicht jemand eine Anleitung für den Ausbau einer B Säule?
Beste Grüße
Albert
9 Antworten
Hallo, die Torx Schraube für den Sicherheitsgurt am Sitz lösen, dazu vorher die seitliche Verkleidung am Sitz entfernen (vorne nach oben ziehen und dann nach hinten ausfädeln).
Dann die B Säulen Verkleidung 'einfach' abziehen, am besten mit einem Spatel weghebeln. Aber vorsichtig - ist altes und sprödes Plastik nach 30 Jahren. Den Gurt samt Schnalle dann durch die Verkleidung schieben und fertig.
Ach, hab mal wieder zu schnell gelesen.. meine Beschreibung bezieht sich auf den 850er, dürfte aber beim V70 nicht viel anders sein.
oben ist eine kleine Abdeckung entweder mit (selten) oder ohne Alarmsensoren. Die Vorsichtig von oben heraushebeln.
Dahinter den roten Pin entfernen, muss rausgedreht werden, ist ähnlich einem Bajonett Verschluss.
Dann die beiden Metallklammern zusammendrücken, gefühlvoll aushaken und vorsichtig ziehen. Wenn alles lose ist, merkt man das. Alles sehr labil, also vorsichtig und langsam agieren.
Themenstarteram 18. August 2024 um 9:43
Vielen Dank. Hat geklappt!
Beste Grüße
Albert
Hallo wisst ihr zufällig ob das beim V70/XC70 BJ.: 2007 ähnlich funktioniert?
VG Hannes
Beim V70 muss man die torx nicht lösen. Man kann den Gurt auch so ausklinken.
@Fonojet schrieb am 28. Oktober 2024 um 17:50:45 Uhr:
BJ.: 2007 ;)
@HannesXC70 -> klick
Meine Aussage bezog sich auf die Anleitung von @DeuRo ;)
@Fonojet schrieb am 29. Oktober 2024 um 07:37:59 Uhr:
.... " kann nicht sein" ... ; denn: es stand nicht dabei;):D
  4. Volvo
