- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Volvo V70 Kofferraum
seit heute habe ich ein Problem mit meinem Kofferraum. Am Freitag hat noch alles einwandfrei funktioniert, aber als ich ihn heute Morgen öffnen wollte, um die Schultaschen der Kinder hineinzulegen, ließ er sich nicht mehr öffnen. Also habe ich es manuell versucht – das ging zunächst problemlos, aber dann gab es ein knackendes Geräusch, und die Innenabdeckung hing plötzlich herunter.
Da ich kein Experte bin und bevor ich in der Werkstatt möglicherweise über den Tisch gezogen werde, wollte ich hier einmal nachfragen:
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und weiß, woran es liegen könnte? Befindet sich unter der Abdeckung der Motor für das automatische Öffnen und Schließen? Und warum hat sich der Kofferraum scheinbar „aufgedrückt“ beim Öffnen?
Außerdem würde mich interessieren, mit welchen Kosten ich ungefähr rechnen muss. Mein Budget ist leider knapp, und als Laie ist es schwer einzuschätzen, ob die veranschlagten Werkstattkosten realistisch sind.
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Tipps!
4 Antworten
Moin, die Abdeckung ist ja in Himmel des Fahrzeugs. Dort sind Federn und der Motor (sauteuer) verbaut.
Meine Vermutung: Die Gasdruckfeder ist rausgesprungen. Wäre nichts Wildes. Muss bei aufegeklappter (und abgestützer) Heckklappe wieder mit der "Klemmschelle" befestigt werden.
Ja, hinten oben links sitzt der Motor. Mein erster Verdacht wäre auch, dass da entweder der Motor oder die Feder rausgesprungen ist. Das sollte dann nicht allzu schwierig bzw. teuer werden.
Du kannst auch mal die Deckenverkleidung aus Plastik entfernen und darunter schauen, was los ist. Dazu die Schraube (glaube 8mm), die unter der Kofferraumbeleuchtung sitzt, lösen und die Verkleidung nach unten ausklipsen. Dabei gut auf die Metallclips aufpassen, damit die beim Einbau noch da sind.
...und wenn dir mal ein Metallclip verloren geht, oder bricht, kaufe ihn neu. Kostet ca. 1,66€ beim Freundlichen.
Teilenummer des Halteclips: 31389804
