  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. Volvo V90 Ladelucke Gasdruckfeder
Volvo V90 P
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 21:01
ich habe einen Volvo V90 T6 MY2024.
Dieser hat bei der Ladeluke/-boden im Kofferraum nur ein Seil zum hochhalten des Bodens und nicht die Gasdruck feder wie die ersten Modelle.
Die Löcher zur Montage sind vorhanden. Das Ersatzteil bestellbar.
Nur ist fraglich wie der Gas-Druck Dämpfer montiert wird.
(Schrauben, Gewinde nachrüsten etc.)
Kann mir also jemand hier Informationen liefern, sodass ich diesen nachrüsten kann? Gerne auch Fotos, vielleicht kann ich es daraus herauslesen.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen von der Mosel
PS: als nächstes bekommt der XC60 einen neuen Innenraum.... Aber pssssst ;-)
7 Antworten
EDIT: Ich bin im Thema verrutscht, kann gleich aber mal Fotos machen
@Moselaner mach mal Fotos, wie das bei dir aussieht.
Ich hab meinen Dämpfer letztens getauscht. Hab mir Stabilus gekauft. Da waren die Haltebolzen mit dran.
Die Nummer ist 2636NE.
Falls die Löcher bereits vorhanden sind bei dir, kannst du die Bolzen festschrauben und dann den Dämpfer einfach einklinken.
Moin, anbei ein paar Bilder wie es bei einem V90 MJ17 aussieht.
Viel Erfolg!
Gruß,
Joost
+2
Bei mir sieht es genau gleich aus. Mit Glück sind die Gewinde für die Zapfen schon vorhanden.
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 11:24
Vielen Dank für die schnellen Infos!
Also der Tipp mit dem Gasdruckdämpfer mit den Schrauben war schon mal gut.
Unten fehlt nur wie ich jetzt an den Fotos sehe ein Metalteil für das Gewinde nachzurüsten. Oben ein Einsatz für das Gewinde was auch an den Fotos von euch erkennbar ist...
Mal sehen wie ich an diese Teile komme.
Werde mal die Tage zum freundlichen müssen.
Ja, berichte mal, den mein ?? sagt mir, daß eine Nachrüstung nicht möglich ist.
  4. Volvo
