  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Von CCC auf CIC FA ändern
BMW 5er E61
Themenstarteram 22. Mai 2017 um 10:08
Hallo Zusammen,
Ich habe vor einiger Zeit mein CCC rausgeschmissen und ein CIC mit Combox verbaut. Alles war zuvor auf mein Fahrzeug codiert worden und hat auch auf Anhieb funktioniert.
Nun bin ich im Begriff die automatische Heckklappe nach zu rüsten. Den Neigungswinkel kann man ja im iDrive einstellen.
Allerdings ist mein CIC noch nicht via FA im Fahrzeug angemeldet.
Der Fehlerspeicher wirft mir auch dauernd ein Mask Fehler aus, ich denke das ist das CCC, dass er nichtmehr findet.. :-)
Nun meine Frage:
1. Muss ich das CCC aus dem FA löschen? Falls ja, welcher Code ist das?
2. CIC+Combox - Soweit ich in Erfahrung bringen konnte kann man die Combox nicht eintragen, die gab es für den E61 nie.
Das CIC hat die Codes $609 und $6va, richtig?
Kann mir da jemand mit einer kurzen Anleitung weiterhelfen? Vielen Dank!
46 Antworten
am 22. Mai 2017 um 10:42
$609 ist das CCC.
Themenstarteram 22. Mai 2017 um 11:08
Also ist $6va das CIC?
Ich dachte beides ist das CIC.
Aber wenn $609 auch das CCC ist, muss ich das dann löschen oder einfach $6va hinzufügen?
Themenstarteram 22. Mai 2017 um 15:29
So, habe eben bei NCS nachgesehen.$609 ist tatsächlich CCC und CIC.
Für CIC gibt es noch die Zusteuerung $6va.
Was soll das nun heißen? Kann ich 609 einfach drin lassen und 6va hinzufügen?
am 22. Mai 2017 um 15:39
ja, lass beides drinnen... und hoffentlich ist 606 draußen...
war das CIC nicht baujahrabhängig, also mit Zeitkriterium?
Mfg
Hermann
Themenstarteram 22. Mai 2017 um 16:31
Gehört 606 zum CCC?
am 22. Mai 2017 um 16:48
zum MASK
Themenstarteram 22. Mai 2017 um 18:05
Ok. Und das muss raus, richtig?
Themenstarteram 22. Mai 2017 um 19:49
Noch eine Frage. Natürlich habe ich durch die Combox eine USB Schnittstelle. Die Combox an sich hat ja kein FA. kann ich nun 6FL eintragen, oder gibt das Probleme.
@MrKid schrieb am 22. Mai 2017 um 21:49:45 Uhr:
Damit man bei E60 auf die Combox kommt muss man eine manibulierte Datei von einem 3er BMW benutzen.
Da es keine Combox für E60 gab.
Themenstarteram 23. Mai 2017 um 18:41
Geht leider nicht.
Ich bekomme einen Fehler:
COAPI-1020: Datei konnte nicht zum lesen geöffnet werden: FSW_PSW.MAN
Themenstarteram 23. Mai 2017 um 19:52
So. 1. Teil hat geklappt. Ich habe eine leere FSW_PSW.MAN erstellt. Dann ging es.
Allerdings hatte ich keine 606 im FA.
Der Mask Fehler ist noch da...
Was nun?
was für ein MASK Fehler?
606 is Navi Business (CCC und CIC)
609 is Navi Professional (CCC oder CIC)
6VA is Zusteuerung CIC
6VC is Zusteuerung Combox
Vielleicht muss du das Zeitkriterium noch anpassen auf den Facelift.
Falls das mit der Combox nicht geht, musst du dein CIC per Hand anpassen, da es mit ner leeren MAN nicht geht und nen Fehler auswirft.
