- Golf
- Golf 8
- Vorausschau Streckenverlauf" und / oder "Vorausschau zulässige Geschwindigkeit"
Ich habe beide Assistenten deaktiviert, trotzdem bremst der Golf vor Ortschaften oder Geschwindigkeitsbegrenzungen, TA ist ebenfalls aus, Fahrstufe D ist eingestellt.
In S ist das nicht der Fall, allerdings sind dann die Drehzahlen zu hoch, logisch. Wo liegt der Fehler ?
55 Antworten
Im Golf 8 und in Wolfsburg.
Sorry das musste raus auch wenns nicht hilft
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Das ist die Rekuperation deines eTSI..Wenn dich das stört liegt der Fehler in der Motorwahl ;)
Der Motor ist im Freilauf, dann "rollt" man bergab auf eine Ortschaft zu und der beginnt zu bremsen.
Ich bin davon ausgegangen, daß durch die Abwahl der Option "vorausschauender Streckenverlauf" das nicht der Fall ist. In S rollt er ja weiter ...
Wie gesagt...das ist die Rekuperation. Die arbeitet auch wenn der Motor im Freilauf ist und ist für genau solche Zwecke.
Die Streckenverlaufoption bezieht sich nur auf das ACC / Travel Assist
Schlussfolgerung: in S keine Rekuperation ? Muss ich nochmal ausprobieren
Aus oder verringert...wenn man daraus jetzt schlussfolgert nur noch in S zu fahren führt das meiner Meinung nach den Sinn eines eTSI ad absurdum
Es geht ja nicht um dauerhaftes Abschalten, will aber verstehen warum der alleine bremst.
Bin bisher sehr zufrieden mit der Motorauswahl
Dann weißt du es jetzt. Leider gibt es keine "Hybrid"ansicht die mehr Infos mitteilt im Fahrzeug.
Aber was du beschreibst ist das klassische rekuperieren^^
Komisch ist nur , daß er ausgerechnet vor Ortschaften und Geschwindigkeitsbegrenzungen rekuperiert , trotz Abschaltung der beiden Assitenten :confused: .
Insofern scheint die Erklärung doch etwas "seltsam".
Habe eher den Eindruck, dass die Assistenten nicht korrekt abgeschaltet werden...
Im GTE kann ich die Rekuperation auf „automatisch“ einstellen, dann macht er genau das was du beschreibst. Andere Assistenten habe ich nicht.
Ich glaube im eTSI kannst du das nicht einstellen, dann wird das ab Werk so sein.
@dick289 schrieb am 25. Juni 2022 um 08:03:35 Uhr:
@G8eTSI: Wenn dein Wagen sich genauso verhält, wie wenn beim PHEV die Rekuperation auf "automatisch" steht, dann kann ich deinen Frust gut verstehen. Das wirklich unfassbar nervig. Du erwartest eine gewisse Verzögerung, wenn du vom Gas gehst. Die ist dann aber ohne Vorwarnung auf einmal deutlich schwächer oder stärker. :(
Dafür kann man ja die Automatik rausnehmen??!!
Ich erwarte, dass ich bestimme, wann ich vor einer Ortschaft beginne zu bremsen, dass ist der Punkt, der soll einfach weiter im Freilauf "rollen" ;)
Der Assistent ist aus. Wenn ich vorausschauend fahren will , schalte ich den ein, irgendwie werde ich nicht schlau daraus
In S geht's ja...
