ForumA8 D3
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Vorderachse Klackert Stabilisator?
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 11:09
Ich habe folgendes Problem, habe gestern die ganze Vorderachse neu gemacht außer die Spurstangen und die Gummilager der Stabis.
Leider habe ich immer noch ein Klackern bei Unebenheiten.
Meine Frage: Die Spurstangen haben kein Spiel ob die Gummis der Stabis sind oder der/die Stoßdämpfer?
Teile alles von Lemförder (sehr teuer) aber wohl das beste was am Mark ist.
Meine Hinterachse knarzt auch, kann mir da jemand einen Tip geben was zu wechseln wäre?
Gruß und Danke
Dirk
https://www.autoteiledirekt.de/moog-7025250.html
Hier hast du die Stabilager vorn.
Gerd
40 weitere Antworten
40 Antworten
also die gummis können nicht knacken... die schmatzen nur.
Hast du alle kugelgelenkköpfe getauscht? den diese können sehr wohl klackern und poltern bei unebener straße. Nur das problem ist oft kann man einen kaputten kugelgelenkkopf nicht erkennen im eingebautrn zustand. weil da so viel spannung drauf ist. Am besten ausbauen und dann prüfen ob noch ok ist.
Ja das ist wirklich manchmal schwer zu erkennen bei der Achse vorne, auf der Bühne am Rad wackeln ist bei den vielen Anlenkpunkten nich wirklich zielführend.
federringe vom radlager...?
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 12:05
Ok werde dann die Spurstangeköpfe auch noch tauschen!
Was meinst du mit Federringe vom Radlager?
Betrifft das Schmatzen auch die Hinterachse?
Wenn ja welche Gummis muss ich wechseln?
Beim Einfedern hinten „schmatzt“ es.
Gruß Dirk
Auf klackern, nicht auf schmatzen bezogen. Die radlager haben intern federringe, die brechen und sind in 2 teilen im lager, knackt knarzt dann immer mal vorallem beim einlenken bis anschlag und lastwechsel
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 12:14
Ok, muss ich dazu die Radlager ausbauen?
Auf Spiel habe ich diese überprüft....alles ok!
am 13. Januar 2018 um 12:27
Domlager getauscht?
War bei unserem TT. Da dachte ich auch erst an die Vorderachse.
Da kommt man nicht drauf.
Eines war gebrochen.
der A8 hat keine Domlager
Nein, du merkst es definitiv beim lenken über den nullpunkt im stand!
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 17:20
Danke da gibt es bei mir keine Geräusche, eben nur wenn ich auf unebener Straße unterwegs bin und er über diverse Bodenwellen fährt klackert es.
am 12. April 2018 um 10:02
Hatte ich auch - hab alle Lager mit Silikonspray eingesprüht - jetzt ist absolute Ruhe seit ca 2 Wochen - mal sehen wie lange es hält...
Themenstarteram 12. April 2018 um 10:45
Welche Lager?
Das mit dem Klackern ist schon so ein Thema :)
Vielleicht ein wenig offtopic aber, ich hatte vor einiger zeit, immer beim Bremsen und Kurvenfahren vorne Links ein "klack" geräusch.
Angefahren - Gebremst - Klack!
Alles durchgeschaut nichts gefunden, irgendwann dachte ich mir, ich fahre mal mit offener Türe um besser lokalisieren zu können wo das "klack" herkommt.
Auf einmal, war es nicht mehr da, voll genervt Türe zugemacht losgefahren - gebremst- Klack!
Dachte ich mir das gibts doch nicht, wieder Türe auf, weg war es.
Irgendwann bin ich dann draufgekommen das vom Oberen Türscharnier der Bolzen ausgeschlagen war und immer beim Bremsen die Tür nach vorne Wanderte und anschlug und eben das "Klack" geräusch machte. Scharnier getauscht - seitdem ist ruhe.
Ich und mein Mechaniker konnten im nachhinein nur drüber schmunzeln :)
Themenstarteram 12. April 2018 um 12:59
Ist auch ne Idee, werde ich üb überprüfen! Danke
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
