- Ford
- Escort & Orion
- Vorderlicht und Fernlicht plötzlich ausgefallen.
Hallo bei mir ist wie im Titel beschrieben das Vorderlicht und Fernlicht augefallen, hatte ich dummerweise erst bemerkt als ich um 23 Uhr von einer Party heimfuhr. Das war dunkel sag ich euch.
Model Ford Escort Kombi Ghia BJ 96
Vielleicht kann mir einer von euch helfen woran das liegt. Also geprüft habe ich alle Sicherungen und Birnen und die sind alle OK. Nur am Lichtkabel im Frontscheinwerfer kommt kein Strom an wenn ich den Drehschalter betätige.
Andere Lichter (Hinten, Innneraum, Standlicht usw. ) gehen. Das piepsgeräusch beim lichtanschalten kommt auch. Nur wie gesagt kein Fronlicht und Fernlicht.
Muss dazu sagen dass ich einen Tag vorher meine Reifenspur in einer Werkstatt habe einstellen lassen. Da funktionierte das Licht noch. Haben die vielleicht ein Kabel von der Lichtmaschine gekappt? Ist sowas möglich?
Hoffe auf hilfe.
MFG Marcus
25 Antworten
Eine Möglichkeit wäre das den Kabelverlauf von vorne entlang suchst,ob da irgendwo was durch ist.Weiss ja nicht ob für das Licht auch ein Relais zuständig ist,welches durch sein könnte.
Vermutlich hat dein Lenkstockschalter das Zeitliche gesegnet, typisches Escort-Prob
Aber wenn der LSS durch,ist dürfte eigentlich auch kein Standlicht oder Hecklicht gehen oder?
Haaaalloooo???? Es handelt sich um einen Escort LSS, wat meinste wat da allet möglich is
Ansonsten ZEB prüfen, die wäre dann aber teurer. Relais` und Sicherungen sind eher unwahrscheinlich, da alles getrennt geschaltet ist.
Da ich bei meinem solche Probs noch nicht habe,an Kopf klopf Hab ich noch nicht so die Ahnung wie stressig manche Essi Teile sind
Naja, aber dit mit dem "gekappten Kabel" kann natürlich auch sein. Am besten die Kabelage x überprüfen, ist erstx das günstigste
Wäre interessant zu wissen,wie die mit dem Auto umgegangen sind wenn tatsächlich durchs Spur einstellen ein Kabel gekappt wurde.Wenn der TE sagt er war bei ATU wäre es logisch
Oder Pitsto...
Wenn es die ZEB wäre, denn würde aber hinten auch aus sein.
Denke die ZEB ist es nicht, da es denn gleichzeitig 2 Kreise wären.
LSS
mas meinst mit frontlicht ? gib mal ne lampe rein, die wirklich o.k. ist?
und zündung einschalten beim testen--
Mit Frontlicht meine ich die normalen Scheinwerfer. Beide Birnen Funktionieren. Ich habe mal bei dem Reifenhändler angerufen und ihm geschildert was passiert ist. Hab nun einen Termin bei dem. Werde danach berichten ob die wirklich ein Kabel abgerissen haben oder nicht.
MFG und danke für die vielen schnellen Antworten
schau mal den Drehknopf am lichtschalter an,
beim unvorsichtigen reinsetzen, oder wildem verdrehen vom Lenkrad kann da was gebrochen sein (in der werkst.-wieder draufgesteckt, und verschwiegen...)
schaltet ja Standlicht und
Fern- abblendlicht auf 2 ebenen--
An marcus1986
Was noch seien kann das der ZEB früher Überbrückt wurde und es jetz mucken macht war bei mir auch das Auto Februer gekauft und im Juli haben die Scheinwerfe ausgesetzt neuer ZEB nichts ganze Kabeln überprüft dan erst den fehler gefunden undzwar wenn du den ZEB von der aufhängung abhängst kann du sehen ob der zusätzlich mit einem kabel mit 25 Ampere sicherung abgesichert ist wen ja machs ab dan ist ruhe.
Ps.: meistens geht auch der Drehzahlmesser auch nicht.
So habe nun das Licht überprüfen lassen beim Reifenhändler. Also die haben die elektrik getestet und gemeint dass der Schalter am Lenkrad funktioniert und die Sicherungen in ordnung sind. Der Mechaniker hat gemeint es kann nur noch an dem Relai liegen.
Werde wohl zum Ford fahren müsssen und nen Kostenvoranschlag einholen.
MFG Marcus
