  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 1
  7. Vorglühanzeige blinkt ständig
Skoda Octavia 1 (1U)
Guten Morgen zusammen,
ich benötige einen Tipp bezüglich meines Problems mit der Vorglühanzeige, die nicht mehr ausgeht.
Fahrzeug ist ein Octavia1, 1,9TDI, 81KW, Bj 2002.
Fehlercode habe ich natürlich noch nicht auslesen lassen.
Anspringen und Fahrleistung ist nach wie vor einwandfrei.
Hat einer eine Idee?????
Ich danke im Voraus
Gruß, Peter
13 Antworten
hallo z3peter,
schau mal, ob deine Bremslicher Funktionieren.
Wenn nicht, evtl. Lampen oder Bremslichtschalter defekt.
Burgi
hallo z3peter,
schau mal, ob deine Bremslicher funktionieren.
Burgi
Vielleicht ist bei dir der Geber für die Kühlmitteltemperatur defekt.
Kostet für einen Golf tdi ca. 24Eur
Original geschrieben von burgi32
hallo z3peter,
Burgi
Guten Morgen zusammen ,
vielen Dank für die Infos!
und noch mehr Dank an Burgi, denn dein Tipp war goldrichtig.
Wahrscheinlich steht das auch so in der Betriebsanleitung und jeder denkt, warum liest der das nicht nach!
Hhmmm geht nicht .... meine ist in holländisch da ich den Wagen darmals selbst aus den Niederlanden importiert habe.
Also nochmals vielen Dank.
Gruß Peter
Es handelt sich um Bremsschalter an der Fussbremse (ent weder ist er loker, oder kaput)
Kosten punkt, ca 20-€
viel spass
viel spass
Das ist immer das, was der Fehlerspeicher meldet...
Meist sind aber nur die Glühlampen defekt, so auch bei mir im letzten Herbst...
Da funktionierte nur noch die 3. Bremsleuchte....
Gruß, Jens
Ich danke im Voraus
Gruß, Peter
ich hätte jetzt auf die glühkerzen getipt das die im eimer sind...
aber lasse mich eines besseren belehren
viel spass
Gruß, Jens
Bremslichtschalter ist nicht gleich Bremspedalüberwachungsschalter.Ist zwar beides in einem aber mit 2 unterschiedlichen Funktionen. Das die Vorglühlanzeige leuchtet hat nicht mit den Bremslichtern zu tun.
MFG
Gruß, Jens
MFG
Irrtum deinerseits. Nimm mal die beiden Bremslichtbirnen raus; wenn du Pech hast,
funktioniert nicht mal mehr die 3.Bremsleuchte (je nach Model und Baujahr) , und die Vorglühlampe meldet sich umgehend.
hallo @flesh-gear,
erstens - ist das Thema eigentlich durch (siehe Antwort @z3peter):
zweitens - wir sprechen von einem Octavia I TDI 1,9 81kw den ich, ebenso wie @z3peter (Threadersteller) fahre, und mit dem ich entsprechende Erfahrungen habe
drittens - behaupte bitte nicht:
wenn du es nicht genau weißt.
Beim Audi oder anderen Dieselfahrzeugen kann das ja so sein, beim Octavia I TDI ist das aber so wie ich das beschrieben habe.
Nichts für ungut @flesh-gear, aber ich möchte her nicht als Blödsinnerzähler hingestellt werden.
Burgi
Mahlzeit,
ich bin seit 1 woche stolze Besitzer eines Skoda fabia Tdi bj 03 :)
das gleiche problem hatte ich heute auch gehabt,da ich hier jeden tag im MT bin, habt ihr mir auch sehr geholfen
ich dachte mir erst irgendwas stimmt mit mein motor nicht,durch eure hilfe wurde das sofort gelöst.
Bei mir war der Bremslicht def.
Danke
Schöne Grüße aus Recklinghausen
hallo z3peter,
Burgi
Kann mir bitte jemand sagen wo dieser Bremslichtschalter genau ist?
Gerhard
Ich zitiere hier mal der Einfachheit halber eine Anleitung aus der Skoda Community von @Cybergod, die ich mir mal für mich kopiert hatte (auch dort noch nachzulesen):
Original geschrieben von @Cybergod
RE: Bremslichtschalter wechseln...1. Schrauben von der Plastikabdeckung oberhalb der Pedale (eine Einheit bis zum
Lichtschalter) lösen
2. Plastikabdeckung zischen Lenkrad und Tacho abnehmen (ist nur gesteckt) und die linke Schraube lösen.
3. Dann die gesamte Plastikabdeckung vorsichtig abnehmen (vielleicht hat man ja eine Schraube vergessen!? Sind glaube ich insgesamt 5)
4. Kabelstecker vom Lichtschalter (dicker Stecker), Scheinwerfereinstellungsschalter (dünner Stecker) und
Belüftungsschlauch abmachen.
5. Kabel aus dem Bremslichtschalter herausziehen und Bremlichschalter nach links drehen, bis man ihn herausziehen kann.
6. Neuen Schalter einbauen (nach rechts drehen), Kabel wieder einstecken und alles in der umgekehrten Reihenfolge zusammenbauen.
Hier noch die aktuelle Teilenummer des Bremslichtschalter (ist jetzt lila) 1J0 945 511 E
Kostenpunkt hat sich etwas erhöht, 8,05 EUR inkl.
Da sich meiner nun schon zum zweiten Mal verabschiedet hat, könnte es ja sein, dass einer von euch die Anleitung gebrauchen kann.
Gruß,
Cybergod
PS: Übrigens ist es tatsächlich so, dass der Tempomat deaktiviert wird, wenn der Bremslichtschalter deffekt ist. Wie ich in einem anderen Thread gelesen habe, liegt das daran, dass der Tempomat, beim antippen der Kupplung (um ihn während einer
Fahrt zu reseten) ein Signal an das Bremslicht weitergibt, und dies kurz aufflackert, damit der Hintermann weiß, dass das Auto vorraussichtlich langsamer wird.
