  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Vorglühlampe leuchtet/Leistungsabfall
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 26. Oktober 2020 um 12:47
Ich habe schon ein bisschen nachgelesen aber keinen entsprechenden Post gefunden, falls es ihn gibt und ich diesen hier unnötigerweise starte tut es mir leid.
Ich bin auf dem Heimweg von der Ostsee und habe noch 350 km bis nach Hause.
Ich fahre einen Audi A6 Bj. 2007 2.7L TDI. Nach ca. 200 km Fahrt ist mir aufgefallen das es so klingt als würde er vorne links Luft ansaugen wenn ich stark beschleunige.
Nach einem kurzen stop mit volltanken ging auf der Autobahn auf einmal die Leuchte für die Vorglühlampe an und selbst beim ganz Durchdrücken vom Gaspedal hatte ich kaum noch Beschleunigung /Leistung. 120 bis 140 geht noch auf gerader Strecke, bergab auch 160/180 aber bei Steigung nie mehr als 100.
Außerdem geht der Tempomat nicht mehr.
Habt ihr vielleicht irgendeine Idee?
Ich würde mich freuen wenn mir irgendjemand helfen kann
Pia
7 Antworten
Das hört sich an wie bei mir. Ich hatte im Schlauch vom LLK ein Loch gehabt.
Könnte zu geringer Ladedruck durch z.B. Undichtigkeit in der Ansaugung sein. Fehlerspeicher auslesen !
@Paul_A4_B7 schrieb am 26. Oktober 2020 um 13:59:03 Uhr:
Schlauch ein Loch oder Schelle ab... eventuell auch LLK defekt.
Würde ich so auch tippen...
Moinsen Zusammen,
ich bin gestern mal wieder etwas dynamisch bed Berg hoch, dann gab es plötzlich unter Volllast(Fahrstufe S2 oder 3) ein platzendes Geräusch gefolgt von einem pffffuuuuu, Heizwendellampe ging an und sofortiger Leistungsverlust und Notlaufprogramm.
Gehe mal davon aus, dass ein Schlauch nach dem Lader geplatzt.
Gibt es da einen der da besonders prädestiniert ist? An die meisten kommt man ja nur recht bescheiden ran.
Werde mal mit #18 und 27 anfangen.
Ach ja, Fehler Code ist P0299
und immer noch mein A& 4f 3.0 TDI von 2010 176KW und mittlerweile 320TKm auf der Uhr.
Kann da überhaupt etwas so schlagartig Platzen, soviel Druck kann da ja eigentlich anstehen, oder?
Chris
Ladestrecke
wie heißt es bei Asterix so schön "beatitudo est ad stulti"
Problem gelöst, glücklicher weise hat sich nur der Schlauch #18 vom LLK gelöst. Wahrscheinlich hatte sich zuvor die Schelle etwas gelockert.
Schlauch wieder drauf, alle Fehler zurückgesetzt, nun schnurrt er wieder...
Chris
Schnelle noch in Ordnung?
Wenn die "ausgenuggeld is" ... denn würde ich die vorsorglich erneuern.
@A4TDI-Fahrer schrieb am 14. August 2024 um 18:58:38 Uhr:
Guter Punkt.
Sie schaut noch gut aus und zieht auch gut zu, da ich aber den Lufi tauschen muss (sobald er da ist) mach auch ne neue Schelle dran (an beiden Seiten).
Chris
