  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Vormopf mit Halogen auf mopf rückleuchten umbauen
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 13:17
Hy, bin dabei bei meiner besseren Hälfte ihrem 2013 w176 neue Rückleuchten vom Mopf mit zwei schwingen zu installieren. Hab die Leuchten schon hier.
Kann mir jemand eine Anleitung geben wegen den Stecker bei dem Modell?
Müssen 2 Leitungen ans sam vorne hin?
Wäre für jede Hilfe dankbar
Mfg Beko
Neue Rückleuchten mopf
16 Antworten
Wenn der W176 keine LED Rückleuchten hat, dann geht das nicht
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 13:42
Aber es wird der Umbau Satz von kufatec angeboten. Da ich viel selber umbaue und schon getan habe ist das codieren und so kein Thema.
Das muss doch schon einer gemacht haben, diese Anleitung kenn ich aber denke es muss noch was anderes dazu verlegt werden
https://www.motor-talk.de/.../...-mopf-led-rueckleuchten-t6477218.html
@Klohlig schrieb am 08. Juni 2024 um 15:32:17 Uhr:
Blödsinn was Du da schreibst natürlich ist der umbau möglich.
Oder einfach mal selber Google fragen:
W176 Umbau Mopf Rückleuchten
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 19:11
Danke den thread kenn ich, 2 Leitungen müssen an das Sam vorne angeschlossen werden. Auf Welche Pins an den steckern an den rückleuchten werden diese angeschlossen, am sam weiß ich die Belegung, aber nicht von den rückleuchten
Was ist das für ein Teil?
So wie ich das aus dem Blog lese, muss kein Kabel vom SAM gezogen werden.
Du musst sie nur umstecken und eine Brücke von Pin 2 zu 7 bauen, damit beide Streifen des Rücklichts leuchten.
Das Kabel aus deinem Bild benötigst du nicht ... und wenn du es trotzdem einbauen willst, würde ich den Hersteller des Kabels fragen.
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 21:16
Der rückt diese Daten garantiert nicht raus
@beko1277 schrieb am 08. Juni 2024 um 23:16:41 Uhr:
Auf der Homepage vom Hersteller wo Du das Kabel Kaufen kannst steht Anleitung, ... Fragen zum Produkt...
Fülle das aus und schon bekommst die Anleitung!
Hängt an den Kabeln nicht ein Aufkleber mit einer Zahl drauf?
Themenstarteram 9. Juni 2024 um 8:26
Das weiß ich nicht ob da ein Aufkleber ist. Ich Schreib denen mal mal sehen,
Wie gesagt nur mit Rechnungsnummer wenn man es gekauft hat bekommt man die Anleitung. Das sowas noch keiner gemacht kann ich nicht glauben.
Themenstarteram 9. Juni 2024 um 14:34
Bau mir jetzt selbst den Kabelbaum, hab die Pläne gefunden, diese Kabel der standlichter gehen beide zum sam, oberer Flügel rechts und links, überlege ob es reicht eine Brücke zu machen oder kommen dann Fehler
Themenstarteram 16. Juni 2024 um 11:43
Hab alles gemacht und codiert, alles geht nun, nur die bremsleuchten leuchten schwach mit, schwingen laufen normal, nebellicht geht auch nicht, sonst alles wie es soll. Brauch evtl eine neues Sam?
Themenstarteram 17. Juni 2024 um 15:07
Falls jemand aus Nürnberg ist der die mopf rückleuchten dran hat würde ich gegen Bezahlung die codierung ansehen wollen.
Themenstarteram 20. Juni 2024 um 16:07
Denke fehler ist gefunden, pin 6 links ist nicht belegt nsl, rechts ja
Themenstarteram 20. Juni 2024 um 16:59
Sind aber beide linksverkehr laut epc
Blau links pin 6 fehlt
Weiß rechts pin 6 da
LinksVerkehr
Linksverkehr
Rechts nsl geht
+4
Top, Dankeschön für die Rückmeldung!
