  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Vorstellung und diverse Fragen zu S211 E320T 4-Matic
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 2. August 2013 um 10:06
Hallo liebe Motor-Talker,
erst mal recht herzlichen Dank für die vielen Tips die ich hier schon gefunden habe.
Sehr informativ, manchmal auch unterhaltsam.
Nun bin ich auch angemeldet.
Ich möchte mich bzw. mein Auto kurz vorstellen:
S211, E320T 4-Matic, Baujahr 2003. EZ 09/2005
( stand beim Händler als Vorführ KFZ im Showroom )
habe den Wagen 08/2009 mit 64.500 KM vom Erstbesitzer übernommen.
Mittlerweile stehen ca. 125.000 KM auf der Uhr.
Ausstattungsmäßig ist so ziemlich Alles drin was die Ausstattungsliste so hergab.
Und das ist das Problem;
alles was drin ist kann auch kaputt gehen. Und der Wagen hat mich schon viele Nerven und Teuros gekostet,
bzw. dem Freundlichen ( wieso eigentlich der Freundliche ?? )
Freude bereitet ohne dass sich viel gebessert hat...
Über die SuFu habe ich schon viel gefunden, aber viel Schlauer bin ich immer noch nicht.
Hier mal ein paar Fragen:
1
Sahara Luft aus den hinteren Düsen bei 4 Zonen Thermatic
Das Quersperrventil, das hierfür verantwortlich sein soll,
und in den FAQ´s unter Punkt 6.23 behandelt wird, ist das gleiche wie das
Magnetventil?? oder sind das 2 verschiedene Teile.
( weil in den Infos zu den Bildern wird auf einmal vom Magnetventil gesprochen )
Wenn ja, hat jemand die Artikelnummer für das Quersperrventil?
2
Kann es sein, dass über das KI zwar Komfortfunktionen anwählbar, diese
aber gar nicht vorhanden sind ? ( Standartsoftware? )
z.B. automatisches Spiegelanklappen, das ich zwar aktiviert habe, aber nicht geht.
3
(Ähnlich wie B) In der Fahrertür befindet sich ein Schalter für die Fernentriegelung
der Heckklappe die nicht funktioniert. Geht diese nur bei den Limousinen?
So habe ich die Ergebnisse der SuFu verstanden...
4
Schließhilfe / motorischer Anzug der Heckklappe ins Schloß bei elektronischer
Heckdeckelverriegelung.
Meine Heckklappe kommt zwar nach betätigen des roten Schalters nach unten,
wird aber nicht fest angezogen. Es rattert laut, aber Heckdeckel bleibt leicht
auf und das Heckrollo fährt nicht runter.
Abhilfe ist in dem Fall, während der Heckdeckel runterfährt leicht mit der Hand
auf der Heckscheibe nachzudrücken....
Laut MB Werkstatt ist der Motor und das Schloß zu tauschen, ca. 400-500 Euro.
Wo sitzt denn der Schließmotor? Unten im Heckbereich wo der Fanghaken bei
der Klappe ist oder oben in den Holmen?
Für Eure Antworten schon mal ein Dankeschön im Voraus.
.... Ich könnte noch viel mehr Fragen stellen.....
_________________________________________________________________________________
Noch eine Horrorstory zum Schluß.
Bei der Inspektion im April d.J.wurde festgestellt, daß die Querlenkergummis
und die Antriebswellenmanschetten an der VA getauscht werden müssen.
Der Spaß hat mich 1.700 Euro gekostet.
Nach der Reparatur hat es mit klopfenden Geräuschen ( nach 300 KM )
angefangen, die darin gipfelten, dass die Antriebswelle am Kreuzgelenk
abgerissen ist ( 200 KM später )
.... Langer Kampf mit der Werkstatt, Einbaufehler nicht zu beweisen,
Es kam zur Kostenteilung. Erneuter Repsatz der Querlenkergummis, die Antriebswelle,
und ein paar weitere Teile haben die Werkstatt übernommen, ich mußte den Achs-
schenkel und einen Sensor übernehmen, ohne die es die Antriebswelle
vom Freundlichen nicht gegeben hätte ?????
5 Antworten
Hallo und Wilkommen im Forum,
präzise technische Informationen kann ich dir leider nicht geben, allerdings ein paar deiner Fragen beantworten. Ich habe selbst einen E320 CDi T, ohne 4-Matic.
Original geschrieben von BarakudaDiver
2
Bei mir gibt es keine Komfortfunktion im KI, die ich auch nicht verbaut habe, du kannst mal auf dieser Seite deine FIN eintragen und bekommst dann eine Ausstattungliste angezeigt - so kannst du prüfen ob du die entsprechende SA hast und diese nur Kaputt ist.
3
Ich habe diesen Schalter auch, und bei mir funktioniert es ohne Probleme. Wie gesagt ich habe auch ein T-Modell.
4
Dazu kann ich dir leider nichts sagen ausser das dieses Verhalten nicht korrekt ist, das Thema wurde hier im Forum aber schon mehrmals besprochen, da müsstest du über die SuFu noch was finden. Gerne wird auch unter diesem Thread auch ein anderer passender Thread aus dem Forum angezeigt.
So, mehr hab ich nicht zu sagen ausser das ich dir wünsche das die Odyssee mit deinem S211 bald ein Ende findet.
Themenstarteram 2. August 2013 um 11:41
@ altheeagle,
vielen Dank für Deine Antwort.
Habe folgende Ausstattung drin:
07N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
202B BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH
213 PARAMETER-LENKUNG / VARIO-LENKUNG
220 PARKTRONIC-SYSTEM (PTS)
231 GARAGENTOROEFFNER
242 FAHRERSITZ RE. ELEKTR.VERSTELLBAR M.MEMORY
249 INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR
250B MOBILO-LIFE / SERVICEPAKET EUROPA
260 TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL
275 MEMORY-PAKET (FAHRERSITZ, LENKSAEULE U. SPIEGEL)
280 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL
287 DURCHLADEMOEGLICHKEIT
2XXL BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
354 ANTENNE FUER TELEFON D/E-NETZ
362L LUEG, BOCHUM
380 HANDY-VORRUESTUNG KOMPLETT
404 MULTIKONTURSITZ VORN LINKS
423 GETRIEBE AUTOMATISCH 5-GANG
500 AUSSENSPIEGEL LI. U. RE. ABKLAPPBAR
527 COMAND DVD APS MIT NAVIGATION
581 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIC
600 SCHEINWERFER - REINIGUNGSANLAGE
615 BI-XENON MIT AKTIVEN KURVENLICHT F.RECHTSVERKEHR
753U TEKTITGRAU - METALLICLACK
804 AEJ 13/1
810 SOUNDSYSTEM
819 CD-WECHSLER
830A LEDER / NAPPA / SEMIANILIN
835A LEDER / NAPPA / SEMIANILIN - BEIGE
840 GLAS DUNKEL GETOENT
873 SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
875 SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT
890 AUTOMATISCHE RUECKWANDTUER
910 LICHTMASCHINE MIT GROESSERER KAPAZITAET
915 KRAFTSTOFFBEHAELTER MIT GROESSEREM INHALT
926 ABGASREINIGUNG MIT EURO 4 TECHNIK
955 AUSSTATTUNGSPAKET ELEGANCE
985 COC-PAPIER EURO 4 TECHNIK MIT ZUL.-BESCH. TEIL II
M005 FAHRZEUGE MIT 4-MATIC-/ALLRAD-ANTRIEB
M112 V6-OTTOMOTOR M112
M32 HUBRAUM 3,2 LITER
N28 TAUSCHVERBOT KAROSSE/AUFTRAG AB OFL MIT PA1
P11 CLASSIC-SELECTION - SONDERMODELL W/S 202
U15 ZWEITE LADEEBENE MIT FAECHERN UNTER HAUPTBODEN
U16 VERSTAUBEHAELTER HINTER FONDSITZLEHNE
Themenstarteram 2. August 2013 um 11:46
Aber die Ausstattungsliste scheint nicht vollständig zu sein ?
SBC S und H ist nicht aufgeführt, auch nicht die 4 Zonen Klima....
Is bei mir auch nicht aufgeführt und ist aber trotzdem drinn.
Die Klimatisierungsautomatik ist doch aufgeführt auf Deinem Datenblatt.
Andy
Themenstarteram 2. August 2013 um 12:10
Habe ich auch gesehen daß die Klimaautomatik aufgeführt ist.
Dachte es gibt zwischen Klimaautomatik und 4 Zonen Thermotronic noch Unterschiede.
THX und Gruß Arno
