VP44 Kein druck?
Moin zusammen.
Habe die vp44 entlüftet mit einen Hand Pumpe.
Habe den Zuleitungsschlauch gefüllt mit diesel.
Dann habe ich denn motor drehen lassen und bei den Injektoren die uberwurfmuttern gelöst. Dort tropft aber auch nach mehrmaligen Versuchen nur diesel raus.
Also wirklich leichtes Tropen so als würde die Pumpe keinen Druck aufbauen.
Normalerweise müsste doch beim drehen der diesel nach gewisser Zeit aus den injektor Leitungen durchschießen oder?
Ist die ESP defekt oder doch noch Luft drin?
Habe die Kammern der vp44 händisch vorgefüllt und anschließend mit einer vakuumpumpe am Rücklauf schlauch entlüftet.
Habe testweise den dieselfilter überbrückt und eine Leitung direkt an die vp44 angeschlossen, sprich diesel liegt an.
Beim drehen sieht es aber nicht danach aus als würde diese den diesel ansaugen.
Eine Idee was ich noch testen könnte oder kann ich von einer Toten ESP ausgehen?
Baujahr 2000. Könnte eine gebrauchte für 150 bekommen die auch bei einem 132kw Motor verbaut war. Wie groß wäre der Aufwand die zum laufen zu bringen? Vcds habe ich zur Hand.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
