  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. VR 5 startet nicht
VR 5 startet nicht
VW Golf 4 (1J)
Liebe vw freunde hab jetzt echt keine ahnung mehr was das problem sein könnte hatten bei 243...km] eine neue kette verbaut und neue kupplung lief dann auch bin entspannt 1tkm immer zur arbeit gefahren .... Plötzlich auf einer heimfahrt motornotlauf 3-4 bar compression ,anlasser dreht .....also dafür gesorgt das 14 bar auf allen zylindern herrschen angemacht lief .... 2wochen später nichts mehr immernoch 14 bar jedoch will er nicht starten .....jemand eine idee ??????
33 Antworten
Steuerzeiten geprüft?
Funke vorhanden?
Fehlerspeicher ausgelesen?
Das klingt doch nach fehlendem Funken, oder?
Zündkabel, Kerzen, Zündspule wie alt und OK ????
Funke da kerzen neu kabel und zündspule schon älter kann nicht genau sagen wie alt und steuerzeiten wurden als er wieder auf 14 bar gebracht wurde visuell gecheckt anhand der kerben ....
Fehlerspeicher mit billigem obd2 china kracher :: leer
Funke mit Wert oder nur erkennbar?
Nur erkennbar bräuchte ein richtiges lesegerät um auslesen zu können
@Krimosius schrieb am 21. November 2020 um 20:08:05 Uhr:
Wie wurde der denn wieder von 3 - 4 bar auf 14 bar gebracht?
Kette war gesprungen sagte man also wurde sie neu ausgerichtet
OT - NW- Geber OK <Zündzeitpunkt > Kettenspanner neu und OK? Schrauben alle fest und die Nutensteine drin?
Alles fest eben nochmal versucht ...startet läuft ca. 15-20 min laufen lassen dann wieder startversuch nichts ... Was kann da sein
@bitboy ja alles eingehalten und abgestimmt ...
OT - NW- Geber OK? {<das der nach 20 min. nach dem warm werden dann unplausieble Werte liefert?} länger warten und wenn dann kalt springt der wieder an ? Temperatursensor OK ?
Nach dem auslesen mit vcds steh ich vor mehr fragen denn je jemand eine ahnung wie das behoben werden kann dachte an neues steuergerät ...
+2
