- Passat
- Passat B3 & B4
- VR6 Automatikgetriebe macht Probleme
Hallo Leute,, habe mir einen Passat 35i Kombi vr6 Automatik gekauft und jetzt geht mein R Gang nicht mehr rein und auch kein Leerlauf also N. Was könnte es sein? Achso kann von 1 bis 3 selber schalten und wenn ich auf D Stelle dann jagt er die Gãnge mal hoch mal runter. Wer kann mir helfen????
Danke schonmal....
5 bis 6 Liter ATF Dexron III
32 Antworten
Als erstes mal vorne prüfen ob du ohne den Wählzug alle Positionen durchschalten kannst (von Hand). Dann den Positionsschalter durchmessen. Wenn das schon nicht ihnhaut, dann ist dein Getriebe überholungsbedürftig. Also Schaltbox mit den Magnetventilen ausbauen, reinigen und Spulen durchmessen. Positionsschalter mal ausbauen, vielleicht ist da auch was gebrochen!
Wenn das funktioniert, ist das STG zu prüfen und die Kabelage...
Gruß Wester
Bitte pflege das Fahrzueg in in deinem Cockpit ein. Ist es ein Faclift oder ein Nasenbär? Baujahr bitte. Und was für ne Schalkonsole:
Flach mit Schalter "S" und Borsten in der Führung
Gewölbt mit "S" und "E" Schalter in der Konsole
Gewölbt ohne Schalter
Gruß Wester
Gruß Wester
Es is ein facelift bj 96 S und E in der Konsole.
Gruß Wester
Getriebeöl Wechsel... Welches nehme ich und wie viel l?? LG
Was nehme ich zum reinigen vom Getriebe? LG
Von innen? Da habe ich immer nur vom Filterwechsel und neuem ATF gelesen. Keinesfalls irgendein Spülöl einfüllen.
Also einfach nur õl und Filter wechseln??
Lies mal diesen Thread:
--> klick
Wenn das dann nicht hilft, sind offenbar tiefere Kenntnisse der Materie vonnöten, um den Schieberkasten zu zerlegen und zu reinigen. Benutze dazu mal die Suchfunktion.
Schieberkasten einfach die Schrauben raus, Magnetventile die Leiterfolie abziehen und das Ding in Benzin reinigen, so das die Kuglen wieder frei sind. Ein Ultraschallbad ist noch besser. Einbauen, Filter drauf und Gehäuse zu, fertig.
Gruß Wester
und vorsicht mit dem Steuerkolben, wo das Schaltseil dran geht, der muss da wieder rein und nicht verdrehen!
Ich danke euch für die Tipps
War da nicht irgendwas mit den Kugeln, die raus fallen können? (glaube ich zumindest mal gelesen zu haben)
Nö, den Schiebrkasten machste nicht auf, der ist ein Block und die fallen nicht raus...
