  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. VR6 Ventildeckel auf Alu umbauen?
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 13. Januar 2012 um 4:24
hallo hab da mal ne frage ?
mein vr6 hat denn kunststoff ventildeckel möchte gerne auf alu umbauen ,
welche dichtung brauche ich da ?
es gibt 2 verscheidene !
bis motornr. und ab motornr .
wehre cool wenn mir jemand sagen könnte welche ich brauche .
14 Antworten
am 16. Januar 2012 um 22:33
ich habe ein ähnliches prob und zwar habe ich die steuerkette erneuert und demnach den ventildeckel abgebaut... problem ist jetzt das es die passende ventildeckeldichtung nicht mehr gibt, ich brauche eine T- förmige man bekommt aber nur noch flache. VW schlägt vor einen passenden ventildeckel zu kaufen samt schrauben!!! 140€ ! jetzt ist meine überlegung auch auf einen alu deckel umzusteigen nur welche dichtung wird da benötigt bzw wann wurde der ventildeckel auf die flache ichtung umgestellt?
Themenstarteram 17. Januar 2012 um 13:50
ahhh das ist auch scheise .
ich meine das die alu ventildeckel zu erst auf die vr drauf waren und vw dann irgendwann auf kunststoff deckel umgestiegen ist , bin mir aber nicht ganz sicher .
der kunststoffdeckel und der aludeckel haben verschieden dicke dichtungen das weiss ich , aber welche die richtige ist da bin ich mir nur zu 70 % sicher .
die kosten beide zwar nur je 20 € bei vw , aber bei mienem glück kaufe ich zuerst die faltsche .
am 17. Januar 2012 um 20:00
ja klar alu war vorher aber ich habe ein kunststoffdeckel der aber eine t- förmige dichtung braucht, sprich es gibt 2 verschiedene kunststoffdeckel, den haben die mal geändert auf die flache dichtung und die t- förmige dichtung bekommt man nicht mehr auch nicht im zubehör...
am 17. Januar 2012 um 21:06
Hab bei meinem auch die Deckeldichtung gemacht, ist ein 97er.
Ich bin mir fast sicher das es die "T-förmige" war und die war ohne Probleme lieferbar, bei Autozubehörhändler.
Schau mal bei KFZ-Teile24.de, da gibt es zwei verschiedene.
Einmal bis Motornr. ... und einmal ab Motornr. ...
Themenstarteram 18. Januar 2012 um 5:42
ja das mit der motornr. ist soeine sache , desshalb frage ich ja .
der alu deckel hat mienen meinung nach die dünne dichtung und der kunststoff deckel die etwas dicker !
deshalb nochmal meine frage =
welche dichtung muss ich nehmen wenn ich von kunststoff auf alu umbauen will ?
am 18. Januar 2012 um 12:17
meiner ist 93... ich weiß nicht sagt dir wütschner was... normal bekommt man über den alles aber vw sagt gibts net mehr und wütschner auch aber danke ich schau mal auf der seite vll finde ich ja was
am 18. Januar 2012 um 19:49
Ne Wütschner sagt mir nix,
gibt aber haufen Ersatzteillieferanten und Seiten im Netz.
Kenn z.B. noch pkwteile.de. Oder gehst halt mal zu einem Autoteilehändler in deiner Nähe.
Bei uns der kriegt eigentlich alles raus und ran :)
am 18. Januar 2012 um 19:51
Mmhh keine Ahnung was da für eine rein muss.
Halt doch einfach mal beide Deckel nebeneinander und schau ob die Dichtfläche sich ähnelt oder abweicht.
Bei der T-förmigen Dichtung hast doch so ne Nut im Ventildeckel. Die dürfte ja bei der flachen Dichtung nicht da sein.
am 19. Januar 2012 um 19:04
dazu müsste ich ja erstmal beide deckel haben :-).... darum geht es ja welchen deckel ich mir jetzt anschaffe mein gedanke war auch auf alu umzurüsten aber ka was da für ne dichtung rein muss
Themenstarteram 20. Januar 2012 um 5:56
dann sind wir ja schon zu zweit !!!! :-)
am 31. Januar 2012 um 12:00
also kfzteile24.de gab es tatsächlich noch die alte dichtung, guter tip thx
Themenstarteram 6. Februar 2012 um 12:35
hey leute habe jetzt nen ventieldeckel und die passende dichtung .
jetzt ist das problem die befestigung !!!
der kunststoff deckel wird mit schrauben festgeschraubt .
beim alu deckel sind im zylinderkopf stehbolzen drin und der wird mit muttern fest geschraubt .
deshalb meine frage muss ich jetzt auch die blozen verwenden oder kann ich die schrauben vom kunststoff deckel nehmen ?
mfg golf-shorty137
am 8. Februar 2012 um 11:48
mfg golf-shorty137
ich glaube nicht, denn die schrauben vom kunststoffdeckel haben ja unten einen bund... denke das du normale schrauben m6 in der passenden länge nehmen musst bin mir aber auch net sicher hab des teil ja net vor den augen :-)
Themenstarteram 8. Februar 2012 um 13:53
scheis egal war bei vw und habe mir die 8 bolzen besorgt . wahren ja nicht teuer , einer für 0,58 € .
dann solte es ja jetzt klappen .
