  4. Honda
  5. CR-V, HR-V, FR-V & ZR-V
  6. VSA Leuchte ist daueraft an
Honda CR-V 2 (RD)
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 16:55
Bei meinem CRV 2,0 Benzin leuchtet nach einer Bremsung die VSA Leuchte dauerhaft und geht nicht aus. Lt. Fehlerauslesung sind ABS Ring, ABS Sensor jeweils hinten rechts und der Querbeschleunigungssensor die Ursache. Meine Frage wo finde ich den Querbeschleunigungssensor?
Danke für eure Antwort
4 Antworten
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 23:37
Ich habe es inzwischen selbst rausgefunden. Der Querbeschleunigungssensor oder auch Drehratensensor genannt befindet sich unter dem rechten Beifahrersitz unter einer Abdeckung. Lt. FHH kostet der ein kleines Vermögen. Ich schaue jetzt ob ich den als gebrauchtes oder überholtes Teil finden kann. Möglicherweise muss das Teil dann noch angelernt werden, kann jemand sagen wie das genau funktioniert und was man dazu benötigt.
Danke u. Grüße
Willst Dus nicht erstmal mit dem Raddrehzahlsensor versuchen, wenn dein Fehler auslesen
"BS Ring, ABS Sensor jeweils hinten rechts"
das sagt!
ist auch in 99% der Fälle bei den Hondas das Problem. Ich sprühe fast JEDES Jahr die ABS Sensoren mit Korrossionsschutzspray ein sowie die Leuchtweitenregulierungssensoren. Alles was mit Wasser und Salz in Verbindung kommt muss geschützt werden. An unserem Del Sol hatten wir hinten links mal einen defekten Sensor, seit ich das mache ist nie wieder ein Raddrehzahlsensor kaputt gegangen an unseren Fahrzeugen.
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 8:48
Danke für die Antwort. Radsensor ist schon getauscht. Der Sensorring ist im Lager fest integriert wird als nächstes DAS Lager ausgebaut und neu eingepresst. Da der Sensorring fest im Lager integriert ist und so eigentlich gar nicht kaputt gehen kann, gehe ich davon aus, dass es tatsächlich der Querbeschleunigungssensor ist, deshalb würden mich eure Erfahrungen dazu interessieren .
Danke u. Grüße
Bb
BB
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 18:53
ich habe jetzt einen "aufgearbeiteten" Querbeschleunigungssensor (Honda wollte für ein neues Teil 2.100 €) eingebaut. zum Anfang hat es funktioniert, jetzt leuchtet nach einiger Zeit unabhängig ob ich bremse, das ABS und das VSA Symbol. Beim auslesen der Fehler wird nur "Bremsflüssigkeitsstand" angezeigt. Bremsflüssigkeit ist genügend drin. Kann mir jemand sagen ob der Querbeschleunigungssensor "angelernt" werden muss. Wenn ich das Auto ausmache und nach kurzer Zeit erneut starte sind die beiden Lampen (ABS und VSA) auch nach dem starten dauerhaft an. Wenn ich losfahre gehen sie aus.....nach einiger Zeit,das kann nach wenigen Metern aber auch nach einer etwas längeren Strecke (z. B. 3 Km) sein, leuchten die Lämpchen erneut. Die früheren Fehlermeldungen Sensorring und ABS Sensor werden nicht mehr angezeigt. Wer hat eine Idee?
  4. Honda
