- Toyota
- Corolla, Auris, Verso
- VSC, TRC Off, MKL - Leistungsverlust
Moin Zusammen,
bei meinem alten habe ich das Problem der oben genannten Kontrolleuchten im KI.
Toyota Corolla Verso
BJ 2006
2.2 Diesel 177PS
Schaltgetriebe
197.000 Kilometer
Nach dem Fehlercode P2002 habe ich das Differenzdruckrohr auf Verstopfung geprüft (Furchfluss ist gegeben) und den DPF erneuert.
Inzwischen kam die Fehlermeldung P1386 - daraufhin kam die 5te Einspritzdüse neu.
Zudem wurde vor kurzen ein Service inkl. Kraftstofffilter durchgeführt.
Der Wagen hat Leistungsreduzierung. Zusätzlich wird mir gemeldet, dass der Stromkreis der Reduktionsdüse dauerhaft geöffnet wäre.
Nebeninfo: Es kommen ca. 5V an der Düse an.
Das AGR habe ich geöffnet und auf funktion geprüft. Dieses Arbeitet vernünftig und sah „nicht großartig“ verschmutzt aus.
Über die VSC/TRC Kontrolllampe finde ich keine hinterlegten Fehler.
Es wurden alles 4 Räder bezüglich der Raddrehzahlsensoren geprüft. Diese Messen alle.
Brauche eure Unterstützung.
Vielen Dank im Voraus!!!
2 Antworten
Zzgl. muss ich erwähnen, dass das Lenkgetriebe mit abgelassen worden ist beim DPF Wechsel und das Lenkrad inzwischen schief steht
Wäre es möglich das der Lenkwinkelsensor bei Toyota die Fehlermeldungen auslöst und er deswegen die Fehlermeldungen hat?
Ich habe das gleiche.
Der AGR habe schon erneut.
Immer Code: P400.
Wie können wir der Turbolader überprüfen?
Ich vermute wenige Unterdrückt auf der Membrane bei Turbolader!
Habe schon alle die Gummi Schläuche erneuert.
Was noch kommt in Frage?
Mfg.
